In mijn mb 209D bj'84 zit een electrolux koelkast die op stroom en gas kan.
Nu vonkt ie p[rima, tik tik tik.. maar slaat niet meer aan op gas.
Wie weet raad??
Je kan nergens bij..
Electrolux koelkast slaat niet meer aan op gas
namaskar
Re: Electrolux koelkast slaat niet meer aan op gas
Effe meer informatie geven
Heeft ie het gedaan? wanneer? krijgt hij gas? doet ie het op 230V? en op 12? enz.
Een mogelijk probleem kan zijn dat de brander zwaar vervuild is door zand of vuil die uit de schoorsteen op de brander ligt.
- Goldwingh
Als hij goed ingebouwd is, dan kan je via het luchtrooster buiten te verwijderen er heel makkelijk bij de brander. Met een of twee kruiskop schroeven verwijder je de brander en meestal zit de sproeier verstopt. Met perslucht of een zeer dunne naald schoonmaken.
Groet Henk
Groet Henk
Groet Henk MB609
Maar misschien is het gas gewoon op, of vonkt hij op de verkeerde plaats :mrgreen:
De verstuiver met een naald schoonmaken lijkt me geen handige zet, je beschadigt zo het gat. Neem liever een sateprikker of een koperdraadje.
Mvg.Paul
Mvg.Paul
