startmotor verwijderd voor revisatie, VLIEGWIEL...
ernzd
nu kan ik het vliegwiel zien zitten, moet deze vrij rond kunnen draaien? dat doet ie niet nml.. staat in zijn vrij
please help, hoop dat het meevalt
mb407d uit 1977 OM616 meen ik..weet ik ook niet zeker?
mvg ernzd
mvg ernzd
marcellus
Re: startmotor verwijderd voor revisatie, VLIEGWIEL...
natuurlijk moet die niet vrij draaien.
ernzd
ok,sorry voor mn onwetendheid.., kreeg dat hier te horen..
gelukkig
ik zie aan de startmotor dat het kleine tandwiel kompleet op is.. is dat een onderdeel diete vervangen is , of ontkom ik niet aan de hoge kosten van revisatie?
gelukkig
Hallo Ernzd,
of het tandwieltje te vervangen is weet ik niet, dat hangt van het type startmotor af. Je kunt het best even met je startmotor even langs een bedrijf gaan wat daarin gespecialiseerd is.
En wat je vliegwiel betreft, zoals Marcellus al zei, (al is dat wel erg kort af, niet iedereen is technich onderlegd Marcellus!) deze zit vast aan je krukas. Hieraan zitten de zuigers van je motor en is niet zonder meer te draaien, hier moet enige kracht voor uitgeoefend worden.
Probeer even een foto van je start motor hier te plaatsen, veel duidelijker voor iedereen :D
grt peter
grt peter
marcellus
je hebt gelijk peter had iets uitgebreider kunnen antwoorden even niet bij stilgestaan.
de vraag is waarom zijn al die tanden van de startmotor af en is de starterkrans dan nog wel goed?
normaal gaat zo iets niet zo maar kapot en zo ver versleten heb ik nog nooit gezien.
ieders ervaring valt en staat met de hoeveelheid kapot en stuk er door je handen gaat !. ik heb al zeer ernstige dingen gezien wat anderen voor onmogelijk hielden..... duz.
de rondsel van je bendix is een te vervangen onderdeel en dat kost altijd geld ... daar moet je mee leven.
in de meeste gevallen is een rondsel zo'n 50 euro. bij de één inclusief montage en bij de ander exclusief (wintersport etc)
de starterkrans heeft twee levens dus die kan je eventueel omdraaien, maar alleen als het echt nodig is .
rondsels kunnen finaal naar de knoppen zijn zonder extreme schade aan de krans ( het is namelijk zachter materiaal dan de krans) de opmerking dat je vliegwiel vrij moet kunnen draaien is natuurlijk te vergelijken met de trappers van je fiets die draaien ook vrij ( als je het achterwiel meeneemt in de "vrijloop" )
Bij ons hangt boven de werkbank "alles kan stuk"
ernzd
ok mensen , bedankt voor jullie reacties!
begrijp hieruit dat het kleine tandwiel ook wel ' rondsel ' wordt genoemd..?
heb een bedrijf in huizen benaderd, die zegt; "stuur maar op, ik kijk of het tandwiel te vervangen is, zo ja kost het minder, zo niet, dan leveren ze een gereviseerde startmotor voor 152,00 eur excl. btw"
alsnogzal ik een foto hier op het forum plaatsen, zodat het duidelijk is wat er aan de hand is..
nogmaals bedankt.
:mrgreen:
nogmaals bedankt.
:mrgreen:
