Truma s5002
- roywebers
Truma s5002
Hallo ben bezig om alles na te lopen in de camper.
nu wil de verwarming niet altijd door starten naar de 2de pit dus allen kleine blijft branden
Nu heb ik de voor kant eraf gehaald maar hoe nu verder om aan de branders te komen om die effe schoon te blazen.?
of moet ik van de onderkant uit de boel gaan los halen.
Mvg Roy
Mvg Roy
- Berthil
Re: Truma s5002
Hoi roy,
Aan de onderkant zitten twee kunstof vleugelmoeren die je zo los kunt draaien.
Zodra je ze los hebt kun je de branders er zo uitnemen en schoonmaken.
De brander van binnen schoonmaken gaat heel goed met een gestripte flexibele elektriciteitskabel.
ongeveer 10cm ongestript en 7,5 cm gestript.
Het ongestripte deel stop je in in de boormachine en de koperdraatjes in de brander en draaien maar.
Groeten Berthil
Groeten Berthil
- roywebers
Re: Truma s5002
Dus ik moet het via de onderkant doen.?
dan moet ik het wiel demonteren achter en dan een plaat verwijderen daar zit de kachel dan onder als ik het goed gezien heb.
dus nog geen makkelijk klus. :(
Re: Truma s5002
Hallo Roy,
Hoop dat je het wiel en dergelijke er nog niet af gesloopt hebt.
Je kunt veel makkelijker de kachel binnen in de camper demonteren. Uitlaat (schoorsteen) voorzichtig loshalen, eventueel ringverwarmingslangen en de gasleiding afkoppelen. Hierna de schroeven waarmee de bodemplaat aan de vloer vastzit verwijderen en je kunt de hele kachel er zo uit tillen.
Heb zelf vorige week een brander van mijn 5002 vervangen en was zo gepiept.
succes en groetjes
Henk
succes en groetjes
Henk
Hymer 650 , 1983 , MB 309D , 602.418 , 617.913
- roywebers
Re: Truma s5002
Hallo zal eens kijken van het weekende of ik de schroeven los krijg en de kachel hoog genoeg kan tillen om de gas leiding los te maken.
mvg Roy
mvg Roy
- Berthil
Re: Truma s5002
Ik hoop dat je de gasleiding van boven af kan afkoppelen, want de gasaansluiting zit aan de onderkant.Henk en Jos schreef:en de gasleiding afkoppelen.
Alle handleidingen en tekeningen van de verschillende typen S5002 zijn hier te vinden:
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... _5002.html
Misschien makkelijk om te zien wat je tegenkomt voordat je het loshaalt.
Re: Truma s5002
Hallo Roy,
Bij mij in de Hymer zit de kachel onder in de klerenkast. Na verwijderen van de kastbodem vond ik achter de kachel een koppeling in de gasleiding.
Om de schoorsteenpijp bij de kachel zit een soort siliconen O-Ring. Deze was bij mij niet zo heel erg mooi meer en heb ik ook gelijk vernieuwd.
Misschien heb je hier nog wat aan.
groetjes,
Henk
groetjes,
Henk
Re: Truma s5002
Sterker nog, Henk, Truma schrijft voor die siliconenrubber O-ring na elke demontage te vernieuwen.
- roywebers
Re: Truma s5002
vandaag brande de kachel goed alle 2 de branders aan en blauwe vlam
toen hem wat lager gezet
en toen het weer afkoelde wilde ik hem hoger zetten maar dat wilde hij niet meer
rara thermostaat stuk.?
Re: Truma s5002
Hallo Roy,
De oorzaak hiervan zou ik ook niet weten. Ben geen expert op het gebied van de kachel. Kan alleen uit eigen ervaring putten.
Bij mij komt de knop nadat ik de kachel heb aangestoken niet altijd vanzelf terug naar boven. Blijft dan dus op waakvlam hangen. Als ik hem dan een beetje help door de knop omhoog te trekken springt ie wel aan. Dit komt waarschijnlijk door oud vet of zoiets. Heb hier nog niets aan durven doen want ik heb ergens gelezen dat de regelaar nogal ingewikkeld in elkaar steekt met instellingen en zo. Ook de thermostaat is een onderdeel van de regelaar. Je zou kunnen controleren of de knop in de regelaar helemaal terug naar boven komt. Als dat het geval is, dan zit het probleem waarschijnlijk toch in de regelaar en is een andere regelaar mischien een oplossing.
Misschien is er op dit forum nog iemand anders die er wat meer ervaring mee heeft.
groetjes,
Henk
groetjes,
Henk
- Berthil
Re: Truma s5002
Beste Roy,roywebers schreef:toen het weer afkoelde wilde ik hem hoger zetten maar dat wilde hij niet meer
Wat wilde hij niet meer,
niet meer van waakvlam naar grote vlam
of
wilde hij helemaal niets meer ook geen waakvlam?
- roywebers
Re: Truma s5002
hij wilde niet meer van de waakvlam naar de grote vlam gaan.
als die warm is wekt allen als die koud is
Re: Truma s5002
Klinkt bekend dit probleem. Ik heb toen de kap verwijderd, de regelstang uit het gasblok getrokken, het contactblokje voor de vonkontsteking verwijderd en een heeeel klein beetje WD40 in het regelblokje gespoten. Vervolgens het balgje inclusief het " zuigertje" wat eronder zit een paar keer op en neer duwen totdat dit weer soepel heen en weer gaat, de hele handel in omgekeerde volgorde in elkaar gezet, de brand erin en hoppa, hij deed het weer zoals verwacht mocht worden.
Toine
Toine
- roywebers
Re: Truma s5002
Heb wel teflon spray staan zou dat ook kunnen helpen.?
Re: Truma s5002
Als het maar smeert :shock:, en je weet het, alles met mate.
Toine
Toine
- roywebers
Re: Truma s5002
dan zal ik die morgen eens erop los laten.hihi
ben nu druk met de kabelboom van het bedienings paneel te verbouwen werkte niks meer op alleen gas aan en uit
dus leuke puzzel is het nu. :shock:
