Ik had hieral een keer een topic geopend over het starten van de om314.
Hierop waren veel reactie,s, waaronder een paar zeer nuttige.
Echter welke methode ik ook gebruik, de bekende druk op de startknop en lopen is aan mij helaas nog steeds niet gegund.
Het gaat over een 508 uit 1977 met 65.000 km. op de teller.
Het starten gaat bij mij als volgt:
Gaspedaal 1x indrukken en weer loslaten, stationair knop iets hoger zetten en dan de startknop indrukken.
Na 10 seconden starten nog steeds niet aanslaan dus even 10 tellen rust, nog een keer 10 tellen starten, weer niets, 10 tellen wachten, daarna weer starten en dan komt ie eindelijk op gang.
Tijdens het startproces uiteraard dieselwolken en naarmate je verder start gaat hoor je hem langzaam toeren opbouwen tot het moment dat ie aanslaat.
Ook iets pompen met het gaspedaal helpt niet.
Als ie eenmaal aanslaat loopt, klinkt en rijdt ie als een zonnetje.
Na een tijdje rijden ook geen rook meer uit de uitlaat.
Start je hem de ochtend daarna of 2 weken daarna begint het moeizame startproces weer.
Gisteren begonnen met de kleppen stellen, maar dit had geen effect.
Nu de hamvraag, wat is het beste om dit te kunnen oplossen in volgorde van eenvoudig naar moeilijke handelingen.
Ik zat denken om eens een motorreiniger erin te gooien, iemand ervaring hiermee?
Ben wel redelijk bekend met benzinemotoren, maar met diesels (nog) een leek.
Met vr. gr.
Robin
