ik wil graag 2 Northstar 100 amp accu's plaatsen als huishoud accu. Starten doe ik gewoon via 2 start accu's die gescheiden worden. Momenteel heb ik een 2000 watt blokomvormer met acculader van 24 volt en die laad netjes de startaccu's bij als ik op 230 volt sta. Kan deze omvormer/ acculader dan ook de GEL huishoud accu's laden?
ik hoorde nl iets over het laden van GEL accu's wat niet hetzelfde is als het laden van startaccu's.
Misschien is het trouwens geen goed idee om northstar accu's (gebruikt) aan te schaffen. Ze passen namelijk wel erg goed in de accubak. Iemand suggesties?
voertuig een 508 '84 alles op 24 volt (dus geen startrelais)
gr jeroenz
Opladen van gel huishoudaccu's
Re: Opladen van gel huishoudaccu's
Kijk even op de website van NorthStar. Daar staan vast de vereiste spanning en stroom op.
Moderne gelaccu's (en de variant AGM-accu's) hebben niet meer per definitie die hoge spanning nodig van de "antieke" Sonnenschein, maar elk type heeft specifieke wensen.
- Janneman
Een antwoord op je vraag weet ik zo niet.
Ik vraag me wel af waarom je je startaccu's aan een lader legt. Als je daar verder niks op aansluit kun je de camper er na 3 maanden nog steeds gewoon op starten?
Jan
Jan
Jan
Jan
jeroenz
de oplader staat nu op de startaccu's, omdat dat nu de enige accu's zijn. Ik heb dus nog geen huishoudaccu.
het is wel prettig dat de oplader de startaccu's kan bijladen.
Laatst had ik de hoofdschakelaar vergeten en was de accu wel leeg na een weekje. Ook de binnenverlichting ect draait allemaal op de start accu. Die moet ik dus ook nog omleggen.
Ik zou nooit gebruikte kopen.
Voor 200 euro heb je ook 2 onderhoudsvrije semi tractie accu's 100ah erin.
