Ik kom er zojuist achter dat ik mijn motor (om615) heb bijgevuld met een andere olie dan er al in zat. Er zat een huismerk Brezan minerale olie voor oldtimers (zo staat het op de kan) 10w40 in. Die heb ik bijgevuld met een olie van hetzelfde huismerk van Brezan maar dit is 15w40. Kan dit kwaad of kan ik hier mee doorrijden tot het tijd wordt de olie in zijn geheel te verversen? Ik kon niets specifieks vinden op het forum (misschien heb ik niet de juiste zoektermen gebruikt), vandaar een nieuw onderwerp.
Alvast bedankt,
Gjalt
twee soorten olie in motor
Gjalt
Re: twee soorten olie in motor
Het enige verschil tussen 10W40 en 15W40 van dezelfde soort en hetzelfde merk is de viscositeit bij lage temperatuur. Je rijdt dus nu rond met 12½W40
Niets aan de hand. Ik vulde zo'n 40 jaar geleden mijn eerste Mercedes diesel busje met ongedoopte SAE30 (Multigrade was toen nieuw en duur). Die was dus bij lage temperatuur dikker dan jouw 12½ (en bij hoge temperatuur dunner dan jouw 40). En als-ie het wel eens niet deed kwam dat beslist niet door te dikke olie!
