aluminium profielen
aluminium profielen
Wie kan me helpen aan een adresje voor de aluminium profielen voor deur en deur "kozijn"
Uit polyester is het wel te fabrieken, maar Alu is toch wel wat praktischer...
Re: aluminium profielen
Even duidelijk gerrit v !
WAT voor profielen???
Ik heb er zat of ik kan er aan komen!
tekeningetje foto mischien, zo kan niemand je helpen!
Lees dit eens! viewtopic.php?f=53&t=4501
Grt peter
Grt peter
goed, inderdaad wat summier.
De sandwichwanden die we hebben gemaakt hebben een dikte van 41mm.
Je kunt je voorstellen, dat we daarin een deur willen hebben.
Die deuren zijn gevat in een alu profiel...een U lijkt me en een daarbij corresponderend "kozijnprofiel"
Die profielen zoek ik dus.........
hmm... een U profiel met binnenmaat van 41 mm lijkt me niet een standaard te leveren maat. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Er zijn genoeg staalboeren in Nederland die van een strip een u-profiel voor je kunnen kanten.
Mocht je dus niet iets in de standaard profielen kunnen vinden, zoek een staalboer op een industrieterrein op, neem wat maten mee (binnenmaten van de U en lengtes) en de staalboer heeft zo iets voor je gefabriekt.
Mocht je de sandwichpanelen iets samen kunnen persen, dezelfde staalboer kan je wel een U-profiel met binnenmaat ...x40x... leveren. (standaard maat van de MCB)
ja, dat soort zaken zijn me allemaal bekend.
Ook het feit, dat in de meeste campers/caravans de deur vaak dunner is dan de wand.
Ik ben echt op zoek naar de "originele" profielen, zoals die door de fabrikanten/bouwers worden toegepast.
Misschien een nog duidelijkere omschrijving in je openingspost dan?
wat ik er nu uit op kan maken:
"originele" U-kozijnen-profielen (voor caravan deur of wat dan ook) met een binnenmaat van 41 mm.
Nu kan er nog iemand gaan gissen naar wat jij "originele" profielen vindt.
Peter suggereert een tekeningetje of foto van wat je wilt. Is dit mogelijk? Het zou het antwoorden een stuk makkelijker maken.
en om het nog wat simpeler te maken , elke caravan/camper bouwer laat zijn EIGEN profielen trekken.
dit zijn geen domme jongens , kijk als alles zomaar te koop was, hadden zij geen solide handel !!
ik zou twee hoekprofielen gebruiken of een deur met sponning kopen . kost een paar centen maar dan heb jij wat je wilt ....orgineel spul !!
http://www.caralu.nl/ daar kun je massa's hele mooie profielen vinden! speciaal ook voor campers
