Hallo sleutelaars,
Leuke site ben zelf ook zo een sleutelaar
Mijn vraag is nu wie kan mij aan een el schema van een vlamstarter van fiat ducato 2,5 TD helpen. Ik heb n.l. mijn 2,5 diesel vervangen door een TD en daar zit een ander gloeirelais bij met meer draden, ik weet dat dit relais pas gaat werken bij lagere buitentemperaturen vandaar.
Groet Bob
schema vlamstarter fiat ducato 2,5 TD
hobby600
Re: schema vlamstarter fiat ducato 2,5 TD
dan zal er wel een extra temperatuurzender gebruikt worden. die zit dan ergens in de kop of één van de waterbuizen.
je kunt net zo goed wat gaan proberen met de hele dradenbuts omdat italianen en stroom niet helder en niet rationeel met de werkelijkheid omgaan . ik vogel bijna altijd dit soort schakelingen zelf uit , weet ik meteen hoe het werkt ! mag ik nog opmerken dat temp'sensors naar massa schakelen duzz, mag je een relais gaan inzetten om de boel te schakelen , dan wordt het vanzelf helderderer
