binnenwand vernieuwen
Van mijn camper (ford transit 1975 met opbouw anaconda) is een gedeelte van de binnenwand verrot door een lekkage vóór mijn tijd. De kunststof buitenste laag laat los en dan zie je een houten raamwerk wat voor een groot gedeelte verrot is. Gelukkig is het wel droog. Ik denk dat ik dat stuk (ong. 2 m2) moet vervangen. Hoe doe ik dat? en wat gebruik ik voor materiaal. Alle informatie is welkom. alvast bedankt voor de moeite. Korrie
Re: binnenwand vernieuwen
Hallo Korrie,
Dit is geen makkelijk klusje, maar met gedult te doen.
Verwijder eerst al het rotte hout werk en (waarscheinlijk) tempex isolatie platen.
Als je een aluminium buiten plaat hebt, wees voorzichtig met het verwijderren van lijm en hout.
Een gat of deuk zit er zo in, het is erg dun.
Lijm vervolgens de nieuwe latten (van de zelvde afmetingen) tussen de oude uiteinde van het houtwerk.
Lijm vervolgens plaatjes van 4 a 5 mm dik aan bijde zijde van de overgang van oud en nieuw.
Plaats het tempex terug en lijm een nieuwe plaat er overheen.
Gebruik een elastiche lijm kit, zodat eventueele uitzetting/krimp word opgevangen door deze kit.
grt peter
grt peter
- Wim
En als dat op die wijze met geduld en secuur wordt uit gevoerd ? Dan noemen wij dat VAKWERK 8)
Groeten Wim
Groeten Wim
- Bommes
is deze wand die vervangen moet worden de zelfde als die met die gaatjes in het aluminium waarover je in een ander topic een vraag over gesteld hebt..??
- Wim
Marius ,
Was dat niet het dak
Nou weet ik het ook niet meer :oops:
Groeten Wim
Groeten Wim
Hartelijk dank voor jullie reacties. Ik ga het proberen. En dit is anders dan in mijn andere vraag. Deze vraag gaat over de binnenkant en die andere vraag( over het aluminium) gaat om de buitenkant. Groeten, Korrie
Maar het is hetzelfde probleem!
Als hij heeft gelekt en dat is niet verholpen dan lekt hij nog steeds!(ook al lijkt hij nu droog)
Dan wordt de volgende vraag: vloer vernieuwen......
Peter
Peter
- Berthil
Korrie,
bekijk de volgende link eens:
http://www.campercafe.nl/viewtopic.php? ... oer#p12172
Het is dan wel een vloer reparatie, maar dan kun je wel zien wat je te wachten staat.
De foto's staan hier:
http://home.hetnet.nl/~ieneke241050/Cam ... /index.htm
