Starten OM314
RobinM.
Starten OM314
Beste allemaal,
Nu ik sinds een paar weken een 508 rij :D :D :D vraag ik mij nog steeds af wat de beste manier van starten is.
Mijn pa zegt (en dat doet hij ook) volgas starten, werkt prima bij zijn 508.
De eerste paar keer ging dat bij mij ook prima.
Tot ik laatst de olie had ververst en nu lijkt hij te verzuipen.
Na een paar tellen rochelen en reutelen en een blauwe wolk onverbrand diesel :mrgreen: begint hij dan normaal stationair te lopen.
Nu geef ik geen gas ,maar druk eenmaal het gaspedaal in, net voordat ik hem start.
Dit gaat een stuk beter, maar ben benieuwd hoe het officieel zou moeten.(volgens de fabriek of zo)
Gr. Robin
Gr. Robin
Re: Starten OM314
de laatste methode is de enige en beste !
Re: Starten OM314
peter, lees het nog eens want sinds 1968 moet je het gaspedaal een keer intrappen en daarna starten, dit geldt ook voor de 609 enz. misschien kijk je bij de 407 gegevens ? en 30 seconden starten kan je startmotor opbreken !
Re: Starten OM314
Door het 1x volledig intrappen van het gaspedaal komt er in de pomp iets in de koudstart stand te staan, dacht ik me te herinneren.
Dit voor degenen die willen weten waarom het is.
Ook bij mij werkt dit al 15 jaar probleemloos.
- Berthil
Re: Starten OM314
Ik trap ook eerst het gaspedaal in, maar om de stopknop weer naar boven te laten komen.
Daarna hoef ik de startknop maar aan te raken en hij loopt stationair.
Dan is het eerst wel wat blauwe rook, totdat ie wat toeren heeft gemaakt.
HenkWarmenhoven
Re: Starten OM314
Hallo allemaal,
Berthil heeft gelijk.
Door het intrappen van je gaspedaal, komt je stopknop uit de stopstand.
Kijk maar goed naar de stopknop als je het gaspedaal een keer indrukt.
Vol gas geven bij het starten vind geen enkele motor lekker.
Wel draai ik voor het starten de knop een paar slagen naar links zodat het stationairtoerental iets hoger komt te liggen.
Henk
Henk
Re: Starten OM314
Wij laten de OM314 ook iets hoger stationair draaien tijdens en na het starten.
Geef 1 x Gas, draaien iets aan de knop en ze slaat meteen aan. Dennis
