Beste allemaal,
Wie van jullie weet waar ik een stekker kan kopen die past op het grote 24V stopcontact wat links onder/naast de bestuurdersstoel in een Ned. ex-ambu zit?
(heb geprobeerd er één zelf te maken maar dat ging niet goed, 24V wil best vonken!)
groet, Vincent.
Dikke stekker in ex-ambu
Hi Vincent,
Ik zie de contactdoos ("stopcontact") niet voor me (heb zelf geen ambu), maar je een contactstop ("stekker") zoekt met twee korte, dikke pennen en als borging een schroefwartel buitenom, is dat een specifiek militaire connector. Je moet dan zoeken in de dump met militaire spullen, In of om Almere zou ik zo niets weten, je zou kunnen bellen met Besko (zie link op Dubbellucht-site) of met een zaak als R a d i o T w e n t h e E l e k t r o n i c a, S t i l l e V e e r k a d e 11 2 5 1 2 B E D e n H a a g, T e l . 0 7 0 3 4 6 9 2 0 0 , F a x . 0 7 0 3 1 0 6 9 7 9. En er zijn nog wel wat van dat soort shops, al worden het er steeds minder.
Succes,
Ernst
Succes,
Ernst
Hallo Vincent,
Is het een connector als hieronder? (NATO startaansluiting)
Als je 'm nog niet hebt gevonden, kun je die voor € 80 postorderen bij onze goede vriend Philipp
http://www.padh.de/home.html
Ernst
Ernst
