dachboard repareren?
We zijn druk bezig van Hooltje te restaureren, en komen het volgende probleem tegen. :shock:
Het orginale dachboard willen we graag weer terug zetten, maar helaas is deze gescheurd :cry:
We willen het graag repareren maar met wat??
Dacht epoxi aan de binnen zijde te smeren met wapening, maar anderre zeggen dat dit niet houd :cry:
Ook moet er een aantal gaten dicht gemaakt worden waar men indertijd lampjes gemaakt hebben.
Het dachboard is gemaakt van een plastic zwart matriaal wat ze in de jaren 70 gebruikte.
wie weet wat te doen??
groet peter
Re: dachboard repareren?
Hi Peter,
Je moet eigenlijk eerst kijken van welk soort plastic dat dashbord gemaakt is.
ABS en PP is vaak gebruikt en dat is inderdaad moeilijk tot niet te lijmen :cry: .
Vaak zie je ergens een stempel met wat informatie over het materiaal en de productie datum. Kijk maar of je zoiets vindt. Anders, om te weten waar het dashboard van gemaakt is is dit een handig hulpmiddel:
http://www.nrk.nl/SiteCollectionDocumen ... toffen.pdf met name Blz. 18-26
Op internet zoek je dan hoe/of je dat spul moet/kan lijmen/vullen. :D
dank jewel paul heb het uitgeprint en ga morgen ff testen :D
wie weet kom ik er zo wel achter wat het is :D
grt peter
ik heb in het verleden wel gewerkt met plakplastic , brrr wat zegt hij nou PLAKPLASTIC , ja dat spul kun je eroverheenplakken. en dan niet één laag maar een paar lagen zodat de gaten ook een beetje stevig worden qua oppervlakte
dit is tenminste als je dashboard nog vorm heeft een oplosssing.
