Na de accu oplossingen te hebben gelezen ben ik (leek) er nog steeds niet achter hoe ik mijn makkelijke oplossing kan toepassen.
Mijn bedoeling is starten op 24 volt. Op de serie-parallel schakelaar pen 52 omleiden naar zo'n boot schakkelaar (rood en groot) Je kan dan kiezen voor laden van accu 1, accu 2 of beide of beide niet.
Alle accu's zijn ca 100 amp. Alleen de accu voor het lichtnet is een speciale natte accu met dikkere platen ed.
Klopt het dat ik die gele draad van pen 52 om kan leiden via de schakelaar.
Bijvoorbaad dank voor een eventuele reactie.
lekker makkelijk
hammerite
