:mrgreen: hallo, ik ben nieuw op deze site. mijn problem is het vinden van een goede monteur die specifiek een ford transit 2,5 diesel automaat uit bj 90
wil nakijken. Ik heb veel ellende ,bij verkeerde garage terecht gekomen veel kosten en is nog niet goed. ook de dealer komt niet met een goed diagnose,zegt dat het aan de automaat ligt.
Problem is na het oplossen van een motor olie lekkage[krukas keerring achter vervangen]Ik heb nu weinig vermogen bij helingen en de top snelheid is lager dan voorheen.Ik ben ook bij 2 automaat specialisten geweest.Niks mis met de automaat zegen ze, maar de motor komt niet goed op toeren naar mijn gevoel.Weet iemand wat ? Help a.u.b
ford transit motor problem?
Re: ford transit motor problem?
soms zit er een acceleratie stangetje met het gas meegetrokken die dan bij hellingen , dwz een ongelijke gas/snelheid verhouding tenminste als je eerst sneller reed .... en dan door een helling wordt afgeremd . wat dan niet meer goed werkt.
maar het blijft koffiedik kijken. in de ford(garage) wereld is de automaat een gevreesd object waar ze hun handen liever niet aan branden. dus als je geen liefhebber kan vinden die er graag aan sleuteld kom je niet verder met dit probleem. Dave.
