reinigen radiateur
Henk B
reinigen radiateur
Bericht door Henk B »
Gezien het probleem van kort geleden (te warm geworden motor) wil ik de radiateur doorspoelen/reinigen.
Dat zou kunnen met radiateurcleaner.
Kan het ook met schoonmaakazijn?
Zo ja, mag dat in het hele koelsysteem? of moet de radiateur losgekoopeld worden, afgedicht en alleen de radiateur gevuld met water en schoonmaakazijn?
Wat is de beste optie?
Henk B
ARNOLD RM38L camper, 1984, op mercedes 309D onderstel
Re: reinigen radiateur
In dit draadje staat een mooi recept:
viewtopic.php?f=21&t=3547&p=29898&hilit ... uur#p29898
waar ik nog aan toe zou willen voegen de kachel (die gevoed wordt door het koelwatercircuit) op
max warmte te zetten, zodat die lekker meespoelt.
