ervaring met monteren stuurbekrachtiging
Geplaatst: 01 nov 2005, 23:56
Samen met mijn zwager heb ik een nieuw stuurhuis, pomp etc. gemonteerd.
Het gaat er om dat je een complete set te pakken krijg poelies, pomp stuurhuis en hydrolische leidingen en voorraadpotje met hydrolische olie.
De hydrolische leidingen heb ik nieuw laten maken daar degene die bij de set waren niet goeg meer waren.
Voor de technicus onder ons is het geheel best te vervangen. Je hebt wel wat grote maten ringsleutels nodig en een stevige poelietrekker.
Handig is ook om de radiateur te verwijderen. Hierdoor krijg je wat ruimte om te werken. Als je het voorraad polje hebt gemonteerd dan is het monteren van de radiateur nog een probleemje, want dat zit dan in de weg.
Pas wel op bij de eerste rit. Je hebt een heel andere camper. Met een kleine stuuruitslag ga je zo haaks de bocht om. Verder is het een genot mo mee te rijden.
Kijk voor onderdelen / set bij V.Dam in Papenkop. Tel 0348- 5615571
Met vriendelijke groet
Wim Leewis
Wim Leewis
