608 Stuurbekrachtiging ervaring
Wim R. Leewis
ervaring met monteren stuurbekrachtiging
Bericht door Wim R. Leewis »
Samen met mijn zwager heb ik een nieuw stuurhuis, pomp etc. gemonteerd.
Het gaat er om dat je een complete set te pakken krijg poelies, pomp stuurhuis en hydrolische leidingen en voorraadpotje met hydrolische olie.
De hydrolische leidingen heb ik nieuw laten maken daar degene die bij de set waren niet goeg meer waren.
Voor de technicus onder ons is het geheel best te vervangen. Je hebt wel wat grote maten ringsleutels nodig en een stevige poelietrekker.
Handig is ook om de radiateur te verwijderen. Hierdoor krijg je wat ruimte om te werken. Als je het voorraad polje hebt gemonteerd dan is het monteren van de radiateur nog een probleemje, want dat zit dan in de weg.
Pas wel op bij de eerste rit. Je hebt een heel andere camper. Met een kleine stuuruitslag ga je zo haaks de bocht om. Verder is het een genot mo mee te rijden.
Kijk voor onderdelen / set bij V.Dam in Papenkop. Tel 0348- 5615571
Met vriendelijke groet
Wim Leewis
ron(372)
Re: 608 Stuurbekrachtiging ervaring
Bericht door ron(372) »
[quote="Peter MERCAMPO"]maar als me poppetje moet sturen wordt het haar te bond!
Heb op mijn 508 andere velgen en banden gemonteerd. 215/75/16 scheelt ook een slok op een borrel nu kan mijn jongedame ook met de bus uit de voeten.
Groeten Ron
Berthil
Bericht door Berthil »
Ron,
Heb je dit gedaan naar aanleiding van de tip van Krijn op het technisch weekend om er brederebanden op te zetten?
Heb je dezelfde velgen gebruikt?
ron(372)
Berthil schreef:Ron,
Berthil
Ja, klopt heb ze bij Krijn gezien en toen even besteld.
Is echt een andere bus geworden. Stuurt veel lichter en ziet er netjes uit met die grote sloffen voor.
Groeten Ron
ron(372)
Berthil,
Wel dezelfde velgen gebruikt die bij Krijn lagen.
Op de velgen die er op zitten past de bandenmaat niet.
Dus andere velgen en andere banden.
Groeten Ron
Ben
Bericht door Ben »
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 12 aug 2007, 08:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Berthil
Ha die Ben,
Weer terug.
Hoe heb je het gehad?
Was het daar net zo warm als hier.
ron(372)
Re: 215/75/16
johan millenaar schreef:hallo ron, wat zijn zo de kosten per velg+band? en past het er zo onder of moet je nog wat aanpassen? groet. johan.
Hallo Johan,
Kosten velg + band 215/75/r16 267 euro excl. btw
Groeten Ron
