Hallo beste forumleden.
Ik wil een dakluik in mijn 508 ex-ambu maken.
Wie heeft er tips om dat te doen?
Kun je op het dak zitten om het gat te zagen? Houd dat?
Of moet ik een steiger bouwen of zo iets?
Alle tips zijn welkom.
Henk.
Dakluik in 508 ambulance
- GerardM
Re: Dakluik in 508 ambulance
Henk,
ja op het dak van de ambu kan je zitten, staan en lopen, als je maar op de spanten blijft (en het hangt
natuurlijk af van je eigen gewicht. Heb dat zelf gedaan met 85 kg, dak geverfd en zonnepaneel geplaatst.
Een andere forumschrijver heeft als eens een mooie reportage gemaakt over het zagen
van een gat in z'n ambu, om toegang te krijgen tot de daktent. De foto's zijn hier te zien:
http://www.xs4all.nl/~verhaag/columbus/index.html
Succes er mee !
Succes er mee !
Hallo Gerard,
Bedankt voor je snelle reactie :D
Laat ik nou ook 85 Kg wegen (...)
Komend weekend gaan we nog weg, en dan ga ik het luik er in maken.
Ook de door jou genoemde link geeft de nodige informatie.
Henk.
Henk.
- evelyn25
het kan ook geen kwaad om een tapijtje of een plaatje hout op je dak te leggen wat je gewicht een beetje zal verdelen.
en tips? laat je spanten intact of verbind ze opnieuw met elkaar.
ik zou je zaagsnedes even afdichten, dus menie-en of zo..
polymer-kit is super maar definitief, ik zou butyleen gebruiken, dit blijft soepel en
zit er bij onze bus al ruim 35 jaar afdichtend tussen. poppen of bouten? pas op met plaatstaal en aluminium popnagels (corrosie van de popnagel.) bouten? liefst rvs.
groet. gerbrand
groet. gerbrand
508 lang hoog, OM314 uit 1977
Hoi Gerbrand,
Ook jij bedankt voor je tips.
Dat verschillende metalen op elkaar niet handig is, weet ik uit ervaring van mijn Land Rover.
De aluminium opbouw zit op een stalen frame geklonken. Bij de popnagels lijken het wel bloemkolen.
Inmiddels heb ik het betreffende draadje op dit forum ook gevonden.
Volgens mij gaat het zeker lukken.
Henk
Henk
