Hallo
Heb een C25 met Burstener opbouw (laatste lijkt met niet echt ter zake doende)
De dashbordlampjes van mijn olie/accu/handrem blijven branden, ook als de contactslutel verwijderd is.
Maar als ik zekering 10 verwijder gaan ze uit en pas aan als ik mijn slot in stand 1 zet (dus nog niet voorgloeien).
Ik heb geen idee waar te zoeken. Iemand een idee?
Groet
lampjes olie/handrem/accu blijven branden zonder contact
maartend
Re: lampjes olie/handrem/accu blijven branden zonder contact
waarscheinlijk blijft er een relai hangen, even voelen welke het is.
Als je je contackt aan zet, klikt hij en kan je hem voelen.
grt peter
grt peter
- Bommes
c25 heeft nog al eens de neiging om wat rare stroringen te geven via het contact slot.
Kijk dat dus ook eens goed na, eventueel even het kapje er af onder het stuur en na meten.
