hallo,
wij willen een vast raam plaatsen aan de achterkant van de bus. nu zitten er twee schuiframen in, maar die willen we dus vervangen voor een vastraam. de schuifraam volgt niet de bolling van de bus van ( 508 ) en zijn daardoor niet bruikbaar.
we willen deze ramen in rubbers zetten. maar bij de dwarse geulen heb je dus ruimte over die de rubbers niet kunnen dichtmaken/opvullen.
weet iemand de oplossing? kitten of een andere manier.
we hebben al stad en land afgestruimd om deze maat evt. in de bestaande dichte camperramen te vinden, niet dus.
of heeft iemand mischien een beter idee om deze gaten dicht te maken.
groeten ed
vastraam plaatsen in rubbers
Re: vastraam plaatsen in rubbers
Informeer eens bij Rocar in Wijk bij Duurstede. Die heeft een grote collectie caravan- en camperramen tegen heel hebbelijke prijzen.
Kitten kan altijd nog (er is speciale zwarte neopreenkit), maar dat wordt nooit zo strak als een raam met passende sponning.
ederna
o ja en nog een vraagje,
wij willen onze vloer gaan isoleren, eerst wilde ed hem eruitgooien en iets nieuws maken, maar ik las dat een vloer van 508 geimpregneerd is en dus dood zonde deze eruit te halen, dus bedankt voor deze informatie op deze site.
maar om terug te komen op mijn vraag, hoe het beste de vloer te isoleren zonder deze in te sluiten met kans op rot.
we hebben in belgie bij de camperzaak in turnhout mooie isolatiematten zien liggen.
ed denk dat hij het hoogteverschil met de vloer bij de cabine niet mooi kan overbruggen.
ik denk dat er niet zo'n probleem is. beter van onder isoleren?
hoe hebben jullie het aangepakt?
en nu vlug naar buiten om het dak te schuren, deze willen met isolatieverf gaan behandelen.
groet erna.
groet erna.
Laatst gewijzigd door ederna op 13 apr 2009, 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Isoleren van onder is te doen (sommige professionele carrosseriebouwers doen het ook), maar het is een heidens karwei. Je hebt speciale isolatiematten in polyestergaas, die om de balken heen kunnen worden vastgeniet. Je komt er vrij lastig bij. En je houdt wel koudebruggen ter plaatse van de balken en de bevestigingsschroeven.
Veel eenvoudiger is - als je tenminste de hoogte hebt - b.v. 20 mm geëxtrudeerd polystyreenplaat (van die paarse, harde) op de vloer te leggen en daarop een harde vloerbedekking, b.v. laminaat of parket. Isoleert prima, is vlamdovend en je afwerking is ook in een keer klaar.
Alleen... 20 + 9 = 29 mm. Je wilt ook je hoofd niet stoten.
