hallo allemaal
ik ben martin en heb een setra s80 aangeschaft om er een camper van te bouwen
De setra S80B is uit 1976 en is 8 meter lang 250 breed hij zal ongeveer 6500 tot 7000 kilo gaan wegen max gewicht is 8900 kilo dus voldoende laad vermogen
hij is volledig gestript en ontdaan van roest en div koker werk is vernieuwd ook is het dak met 35 cm opgehoogd en het voorstuk met 12 cm zodat er een niveau verschil in het dak zit ok er een beetje model in te houden
de motor is een henschel 5 cil van 150 pk
brandstof tank is 185 liter omdat die al gerepareerd is komt er een polyester tank in en aan de andere kant een tweede tank van 250 liter omdat ik in het dagelijks leven werkzaam ben als scheepstimmerman en thuis in het verwerken van polyester en epoxy
zodat ik tanks op maat kan maken
de huidbeplating zal van polyester worden en de ramen worden dubbelglas getint (scheepsramen)
een vuil water tank van ongeveer 250 liter en een schoonwatertank van ongeveer 400 liter zal van polyester op maat gemaakt worden zodat alle ruimte goed benut word
een boiler van 80 liter die door de motor verwarmd word zorgd voor de warm water voorziening twee start accu,s zorgen voor het start gedeelte en 4 dienst accu,s voor het woon gedeelte een victron combi zorgt voor de stroom voorziening 24 volt 60 amp laden en 2000 wat 220 met op de motor een dynamo van 100 amp 24 volt
een combi dak airco zorgd voor verwarming en verkoeling ook zit er een webasto stand kachel in en een kachel radiateur die door de motor verwarmd word
foto,s zijn te zien op http://www.mijnalbum.nl/Album=UNCZFMIN http://highlander800.hyves.nl/
geintresseerden of mensen met vragen kunnen ook mailen highlander800@hotmail.com
groet martin
Setra S80b
Setra S80b
Setra S80b
Laatst gewijzigd door Setra S80b op 03 apr 2009, 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- Berthil
Re: Setra S80b
Welkom Martin op dit forum,
Wat een vakmanschap, je pakt het erg grondig aan
Wat ziet die motor er prachtig uit op het eind, om door een ringetje te halen.
Ik hoop dat je ons ook met de verdere vorderingen op de hoogte houdt, want ik het erg leuk dit soot projecten te volgen.
Re: Setra S80b
welkom hier Martin.
Zet um op :D Ik heb je werk gezien en toppie man.! :shock:
grt peter
grt peter
Re: Setra S80b
Welkom, meer dan welkom zelfs! :D
Dat ziet er geweldig uit zeg, hulde!!
Ik hoop dat je af en toe je vorderingen met ons deelt?
Re: Setra S80b
Welkom! Wat een klus zeg!
Is dat een Henschel motor trouwens?
Groeten, Jeroen
Groeten, Jeroen
