simpele vraag: verwijderen kachel uit dashboard
geiz
Bericht door geiz »
hallo allemaal!
ik wil de kachel uit het dashboard verwijderen i.v.m. aanpakken slechte ruitenwisser mechaniek.
wie van jullie kan mij kort en bondig uitleggen hoe dat moet?
(heb een 508 uit 74)
mvg gijs
Buster
Re: simpele vraag: verwijderen kachel uit dashboard
Bericht door Buster »
Hallo geiz,
maak de motordeksel (aan de buitenzijde) open.
Neem de twee slangen los die op de kachel radiateur vast zitten.
Zoek de drie bouten die aan de bovenzijde van je motorruimte zitten.
Deze zitten dus aan de onderkant van je kachelunit gebout, en maak deze los.
Haal in de cabine de vier kruiskopboutjes van het deksel los en je kan de kachel er uit kantelen.
Succes :mrgreen:
Frank.
Buster is de L407D OM617.910 van Frank, Natascha, Stern en Foss.
KLeine toevoeging:
De 4 plastic luchtslangen ook los nemen, evt de elektrasteker lostrekken.
Buster
Ja Frank :) Je hebt natuurlijk helemaal gelijk.
En eventueel de kabels van de bediening,
maar om bij het stangenstelsel van de ruitenwissers te komen is dit niet echt nodig!
Groet, Frank.
geiz
Bericht door geiz »
dankjewel mensen :D
ik ga het vandaag uitproberen
neu , maar voor de rechter wisseras wel !
enne het koelmiddel komt er ook uitlopen , maar dat was duidelijk ( bak eronder) :mrgreen:
brt
Bericht door brt »
Er zit een klep die je dicht kan maken zodat de koelvloeistof er niet uitloopt. Bij mij zit ie aan de linker kant, en dan aan de achterkant
jeu , maar die klep ( de kachelkraan) zit maar in één kant van de kachel dus dan loopt de boel er via de andere kant uit.
het is gewoon een simpel klusje emmertje er onder en terugbijvullen en klaar, de pointe is dat die verrekte boutjes in de kachelradiateur voet soms helegaar vast geroest zijn ( het zijn er drie)
Als je de radiateurdop losdraait en de kachelkraan dicht draait, vervolgens de slang aan die kant van de warmtewisselaar voorzichtig losmaakt dan zuigt ie daar lucht aan en loopt de koelvloeistof gewoon de radiateur in en heb je verder weinig vloeistof op te vangen.
:lol:
Moet niet je radiateur op peil staan, anders loopt dié weer over.. :roll:
geiz
Bericht door geiz »
nou die bouten zaten inderdaad vast gerot!! maar hij is er inmiddels al een poosje uit en ben tot de conclusie gekomen dat ik effe ergens een nieuw kacheltje moet scoren. iemand een sugestie?
dat mag je best wel eens nauwkeuriger vragen , want er zijn meerdere typen kachel , roep het bouwjaar maar even !
geiz
Bericht door geiz »
zie mijn eerste bericht hier boven :wink:
ha zo'n kachel met twee knoppen bovenop , die zijn wel te vinden .. doe maar een pb met je contact gegevens.
enne sorrie voor het niet volledig inlezen van dit topic 8)
