Autostoelen met geintegreerde gordels
Geplaatst: 01 aug 2008, 11:22
door Merijn Nuijten
Hallo allemaal!
Mijn lieve bus Bertha stamt nog uit de tijd dat er geen gordels in hoefden te zitten en die zitten er dus ook niet in. Nu met de kleine op komst dachten we dat het misschien toch verstandig is om gordels in te bouwen ;) Gordels inbouwen is nog niet zomaar gebeurd dus nu kwam ik op het idee om twee stoelen te kopen met gordels er in. Je weet wel, van die stoelen uit bijvoorbeeld taxibusjes die in de rugleuning een gordelsysteem hebben.
Het idee is er inmiddels, maar waar vind ik die stoelen? Wie helpt?
Re: Autostoelen met geintegreerde gordels
Geplaatst: 01 aug 2008, 11:54
door Merijn Nuijten
Nu ben ik een beetje aan het rondbellen naar autostoelenbedrijven en er was er eentje die me wist te vertellen dat als ik een autostoel inbouw met een geintegreerde driepuntsgordel, dat dit nog steeds niet wordt goedgekeurd. HELP!
Geplaatst: 01 aug 2008, 21:00
Ha Merijn , ik ben geen voorstander van gordels maar ik kan je wel wat zoektochten voorkomen , namelijk als er bij de invoering van een voertuig geen gordels in zitten , kan je in feite nooit gekeurde gordels krijgen om de eenvoudige reden dat de importeur niet achter de inbouw kan staan . gordels inbouwen is een absoluut specialistisch karwei en de ogenschijnlijk eenvoudige inbouw lijkt zo simpel , maar die schijn bedriegt.
ten eerste moeten je gordels deugdelijk bevestigd worden omdat je eigen gewicht vermenigvuldigd met de snelheid in meters seconde de trekkracht zal zijn als je tegen een object aanbotst. heb je dan de het effect dat je stoel mee naar voren komt , dan komt dat gewicht er ook nog eens bij. dan moeten de gordels op de juiste plaats op het lichaam uitkomen omdat anders de schade van de riemen die het herstellen van het ongeval zou kunnen verlengen ( vandaar die terughoudendheid van de importeur) .
zelf heb ik al wat riemen zien zitten in bussen waar ik liever geen gebruik van maak .
zoals de stoelen in kampeerauto's vastzitten is eerder een risico , zeker als er zogenaamde kampeerautostoelen aangeschaft zijn , die zitten soms erg matig vast
als er al wat te winnen valt op het gebied van veiligheid is dat eerder te zoeken in de uitgeruste bestuurder en een heldere geest dan in veiligheids riemen . statistisch is het denk ik ook niet zo'n groot risico. D.
Geplaatst: 02 aug 2008, 10:42
door Merijn Nuijten
Voor mezelf hoef ik ook niet zo nodig gordels in mijn bus te hebben. Mijn stuur is zo groot, dat vangt me wel op ;)
Maar goed, het gaat dus om de kleine. Volgens de wetgeving mag je in een auto zonder gordels geen kinderen onder de drie jaar vervoeren. Wat doe ik hiermee? Zou een heupgordel een mogelijkheid zijn?
Geplaatst: 02 aug 2008, 11:07
door KOERT
Wij hebben een passagiersbankje met geïntegreerde gordel voor de middenpassagier.
Beide andere gordels gewoon (nog) aan de stijlen (te) monteren.
No problemo...
Geplaatst: 02 aug 2008, 20:41
ja , dan is het inderdaad geen probleem , al is het natuurlijk een NIET oplossing die misschien alleen de wetsdienaren tevreden stelt , ik zou niet graag als destijds de bijrijder van jan de rooy met stoel en al gelanceerd willen worden en een kennismaking met petrus direct erna.
voor de regels is het in elk geval zo dat je niet mag knoeien en een trekhaakje achter de auto moet gekeurd worden. dus ik neem aan dat er ook een keuring zou moeten zijn voor het vervoer van kinderen in oude auto's . en dan nog wat, een stoel vast bouten met 4 M8 boutjes waar dan de gordels inzitten , is zoiets als brood kopen waar het dankgebed in meegebakken is. dat is een oplossing voor je gemoedsrust Ik weet natuurlijk niet hoe de stoel vast zit maar zit die met M12 bouten aan het chassis , en de bouten belast op afschuiving.
pasgeleden kwam een kennis om raad over een kinderstoel inbouwen in zijn kampeerauto.
Die hebben we met bouten door en door de carrosserie en zware strippen aan de onderkant vastgekregen , het is allemaal niet wettelijk maar de politie controle kwam hij perfect door. Dat vind ik allemaal best maar die agenten hebben geen kaas gegeten van mechanica en krachten.
het is dan ook volkomen willekeur dat de stoel op het oog goedgekeurd werd.
De wet is dan weer wel zo dat kinderen op de achterbank of in elk geval niet op de voorstoelen WEL mogen vervoerd worden. En ik kies dan voor achterstevoren vervoer , dat is het veiligst, maar dat willen de ouders niet
kortom laat de auto liever inwijden door een priester en koop hoefijzers en konijnepoten . dan doe je je best en zijn de kosten beheersbaar ( dit vertel ik ook wel eens op mijn werk ..... weer geen loonsverhoging dit jaar)
Geplaatst: 15 aug 2008, 16:40
door G.W.
Ha, Merijn.
Ik heb zelf universele rolgordels gekocht en die gemonteerd in de daar voor al reeds aangebrachte gaten(moeren). Mijn 508 bus is uit 1977.
Of zitten er die er niet in bij jou?
Groetjes, Ger.
