Inmiddels hebben we ons busje ruim een jaar.
topic:
viewtopic.php?f=15&t=2733
2 vrienden van me hebben ook dit type bus. De ene heeft een hanomag F55 De andere een 508. Beide dus met een OM314.
Ik heb "maar" een OM616.
Je merkt wel degelijk dat die OM314's veel makkelijker op gang komen. Een sprint verlies ik ook wel degelijk.
Toch ben ik eigenlijk best tevree met mijn blok. Hij loopt mooi, verbruikt nagenoeg geen olie. (jaartje tijd 1 litertje) en trekt mijn auto op de autoambulance met gemak van zijn plek.
De aanhanger weegt 560 kg leeg, de auto 1190 kg leeg. Vaak nog vol met banden en de camper idem. Dus denk dat ik ruim over de 5 ton ga.
Toch red het 407 busje het om (afhankelijk van de hellingen in de weg) de 80 te halen. Ik zit op de meeste opritten aan het eind wel aan de 60. Naar de 80 heeft hij dan meestal nog wel een minuutje nodig. Maar als hij erop zit, dan gaat het ook vlot en kan hij meestal zijn snelheid wel vasthouden.
Vond dat dit ook weleens gezegd mag worden :D De OM616 is een superblokje, mist wel wat koppel. Maar gezien die 72 pk (heb een OM616934 10 131235) vind ik het wel super netjes dat hij de 80 kan halen en vasthouden!!!
Iemand weleens vaker een flinke aanhanger achter zijn busje?
407D underpowered? dacht het niet
- nismo joe
- KOERT
Re: 407D underpowered? dacht het niet
Ik maak elders op dit forum zojuist een cynisch grapje over m'n OM616, maar het valt inderaad allemaal wel mee...
Ik heb niet eens een trekhaak, dus over voldoende trekkracht maak ik me nu maar geen zorgen meer.
Yep, het ouwe beest moet geregeld de kachel van nieuw hardhout voorzien.nismo joe schreef:Iemand weleens vaker een flinke aanhanger achter zijn busje?
Daartoe hangt er een tamdemasser achter waarop dan hoge 2 bigbags met hardhout gezet worden.
Het getrokken totaal zit dan smerig boven de ton.
Daarmee kom ik waar ik zijn wil, en op de rechte polderwegen komt ie dan wel op gang.
Maar de snelweg doe ik liever niet met die combinatie, dat optrekken gaat mij ff te langzaam.
Maar jah, hier liggen dan ook maar 70 manke ezeltjes onder het motorkapje.:)
- Janneman
Als eindelijk mijn rallycrosswagen eens klaar is mag mijn campertje die ook op de aanhanger naar de circuits gaan trekken. Ik heb dezelfde OM616 motor maar een 207D buscamper. Die is vast wel wat lichter dus het trekken van de combinatie zou een makkie moeten zijn
Jan
Jan
Jan
Jan
- Bommes
Ja maar niet achter onze camper, althans niet geladen.nismo joe schreef: Iemand weleens vaker een flinke aanhanger achter zijn busje?
Voor mijn werk rijd ik wekelijks met een aanhanger die vaak op zijn maximum gewicht zit 2500 Kg, dat hangt dan achter mijn reeds overbeladen VW T5 busje welke net geen 2800 Kg weegt..
het geheel loopt dan ongeveer 1 op 6, dat wel met goed door rijden, want ondanks het gewicht en de hoogte van de aanhanger (modelletje garagebox) houd het busje het goed vol.(120 is haalbaar jaja ik weet het, ben nou eenmaalvan de generatie die graag alles eens uit probeert..:))
De zelfde kar achter de camper (en dan bijna leeg) resulteert in een top die niet veel hoger ligt dan 90 en zeker om van 75 Km/u daar te komen duurt wel ff.
Fotootje van de aanhanger in kwestie:
