pasta voor in raamhouder deur
baasje
Bericht door baasje »
Wie weet wat voor soort pasta je in de raamhouder kan doen (dat kleine ding wat onderop je raam zit geklemd, waar het raammechanisme op zit aangesloten). Het rubber wat daar origineel in hoort te zitten is niet meer aanwezig namelijk.
Re: pasta voor in raamhouder deur
normaal , zeg je al zit daar een rubber velletje , maar als je de plek zeker weet ( waar de strip moet zitten dus ) kun je met sikaflex carrosseriekit werken . Maar pas wel op. Als je strip niet op de juiste plek zit, kan je raam niet meer helemaal open of dicht. Experimenteer eens met die siliconen pannenlappen die ze bij de zeeman enz. verkopen
baasje
dankjewel .. ik heb maar zo'n rubbertje bij de mercedes besteld, kost 16 euro
:mrgreen: geld te veel zeker ?
baasje
kennelijk heb ik teveel geld .. want heb mijn bus een beurt bij vd kraats laten doen, en voor het gemak gevraagd of ie het raampje ff kon fixen, want de bus stond er toch nou eenmaal ...
wat heeft ie gedaan, de hele raamhouder vol met kit gespoten, en bij het terugdraaien is de raamhouder kennelijk verschoven, en nu zit de raamhouder dus MUURVAST op de verkeerde plek ... ik kan mijn raam 20 centimeter open doen en dan schiet ie eruit ....
ik ben al 2 avonden bezig geweest om die raamhouder los te krijgen, met siliconenoplosser, met een mesje (want volgens vd kraats kan je het gewoon lossnijden) NOU ECHT NIET DUS
het lukt dus niet ... ik heb nu een stuk van een andere raamhouder er tegenaan gekit .. maar het is precies aan het einde, en er staat gewoon verschrikkelijk veel kracht op dat stukje, 1 klein stukje schiet zo los maar het is het proberen waard, ik zou ook niet weten wat ik anders zou moeten doen, denk dat de enige oplossing is het hele raam te verwijderen, met raamhouder en al (als dat past) en zo, als je er goed bij kan, de raamhouder met heel veel geduld proberen te verwijderen En ik ga vrijdag weg :(
vd kraats heeft pas na mijn vakantie weer tijd, en ik wil toch echt het raampje open kunnen doen op vakantie :(
aardige vent die vd kraats, maar volgens mij heeft ie het veel en veel te druk, en ik zit nu met de gebakken peren
drama alom :(
pardon , klantenbinding met sikaflex !!!!!.
druk of niet druk , hij lost het maar op zou ik zeggen !
enne , je telde al voor twee :twisted:
baasje
hij lost het maar op ja, maar die dude zit in Nijkerk, en ik in Den Haag .. da's nogal een missie om daar ff langs te hoppen ... en de diesel is ook niet echt gratis
ik heb er trouwens andere pasta ingesmeerd nu, dat sikaflex hadden ze niet bij de Praxis
... andere pasta ... sikaflex ...
Die discussie is ook al eens hier gevoerd: de (modernere) MS-Polymeren zijn over de hele linie beter dan de (inmiddels wat verouderde) PU-kitten van Sikaflex.
Als je je ervaringen met een bepaalde garage wilt (mee)delen, kun je je ervaringen kwijt in de rubriek "algemeen", "bedrijven".
baasje
wat ik er dus ingesmeerd heb is Bison Mastic Silicone Kit (Auto Marine)
