Gaslek gat
Gaslek gat
In de gasbun moet een gaslek gat zitten aan de onderzijde die in de buitenlucht uitkomt.
Moet ik zoiets ook maken onder de oven/gaskookplaat? of is dat niet nodig.
Kastje is open aan de onderzijde en als het gas naar het laagste punt gaat komt het vanzelf buiten uit!
Re: Gaslek gat
Hoi Dennis,
Butagas en LPG zijn zwaarder dan lucht en blijven mooi op je vloer op een vonkje wachten. Plezierbootjes zijn het mooie voorbeeld
De onderkant van het kastje goed (gas)dichtmaken en een gaatje naar buiten zoals bij je koelkast is een stuk veiliger
Re: Gaslek gat
Paul,.. Mijn koelkast is 230v.
Re: Gaslek gat
Sjorry Dennis,
Correctie, moet zijn: "zoals bij mij, en anderen met een te dure en gevaarlijke gaskoelkast." :mrgreen:
Laatst gewijzigd door paulv op 14 jun 2008, 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Gaslek gat
Humor!
Re: Gaslek gat
Gaskoelkastjes worden normaal gasdicht van het woongedeelte ingebouwd.
Eventueel lekgas kan dan weg door het onderste rooster mits goed ingebouwd!
Re: Gaslek gat
nou , ik vind het ook wel ver gaan om alle plekjes en ruimtes waar het gas komt te failsafefiseren ( het werkwoord van fail-safe). bijna alle kampers en bussen die ik ken zijn qua ventilatie ook nog eens zo lek als een mandje.
een goede bun voor de fles met een makkelijk bereikbare kraan en je bent er .
- Bommes
Re: Gaslek gat
Onze fabrieksdoos heeft de volgende openingen die mogelijk gas de camper in laten.Anton schreef:Hoi,
-Koelkast staat los van de grond enkel de zijkanten ondersteund, dit is dus een kier van meubelplaat dikte (12 mm) over de volle breedte van de koelkast en dan ook nog aan de (gevaarlijke) onderzijde.
-Boven op de koelkast achter de gaskook plaat een rooster om de warme lucht van de warmte wisselaar fijn de camper in te ventileren.
- Aan de voorzijde van de gaskookplaat 2 duimse gaten via welke de gaspitjes hun zuurstof aanzuigen.
Maar de gasbun zelf..
Die zit aan de buitenzijde van de camper en compleet afgesloten van de binnen ruimte en goed ventilerend naar buiten toe.. :mrgreen:
Re: Gaslek gat
Hoi Bommes,
Bij mijn Dethlefs op een onderstel van italiaanse afkomst staat het koelkastje in een soort kast die hier en daar is afgekit zodat er geen gas in de leefruimte kan komen.
De gasleidingen lopen onder de wagen als het lekt kan het daar weg.
De kachel en de kookpitten en koelkast staan niet zover uit elkaar dus korte leidingen.
De gasflessen staan op een soort van rooster, de bun zelf is afgekit door de fabriek.
Ik slaap er goed om!!!
Bij de bootjes gaat het vaak om bijvullen van de bb motor die meest op benzine draaien (er zijn ook een paar diesel uitvoeringen) met brandende koelkast en benzine dampen zakken nu een maal.
Ook heb je stoere figuren die een gasfles verwisselen die vaak niet in een gasbun staat met een dikke sigaar aan de meur, tja en als er dan wat gebeurt.....
Bij mijn jachtjes had ik altijd een bun en op mijn varend woonschip stonden ze buiten overdekt, gas is een bloedlink goedje dat mag je echt niet onderschatten
Re: Gaslek gat
Ik heb nog wel een half verbrande achterbuur die dat kan vertellen. Leverde wel spectaculaire foto's op, trouwens!Anton schreef: Ook heb je stoere figuren die een gasfles verwisselen die vaak niet in een gasbun staat met een dikke sigaar aan de meur, tja en als er dan wat gebeurt.....
Re: Gaslek gat
Dat dan wel weer ...........
Jeroen_Hanomaf schreef:Ik heb nog wel een half verbrande achterbuur die dat kan vertellen. Leverde wel spectaculaire foto's op, trouwens!Anton schreef: Ook heb je stoere figuren die een gasfles verwisselen die vaak niet in een gasbun staat met een dikke sigaar aan de meur, tja en als er dan wat gebeurt.....
