Kwam ik tegen:
http://www.popschoolmaastricht.nl/homep ... stroom.htm
Doe je voordeel er mee!
FF uitrekenen
Re: FF uitrekenen
Que?? :shock:
Ligt het aan mijn instellingen of komt er alleen een homepage tevoorschijn waar ik "iets" op moet zoeken?
Re: FF uitrekenen
ZAl aan je instellingen liggen, bij mij gingen er meteen allerlei lampjes branden met vols, ooms en amps, zelfs het leidingverlies van een 300W muziekbox is er uit te rekenen...
Re: FF uitrekenen
Geen nieuws van subsidiemannen, zal wel na mijn vakantie worden voor ik wat weet.
Idee van paneel met 12/24 mogelijkheid staat mij ook het meest aan, en dan zoals anderen schrijven : een simpel laadstroomregelaartje ed dito omvormer, en je kan alle kanten op.
Voor de hele oplaadsntekraam (telefoons, batterijen, ets) heb ik een simel paar tientjes ding die max 150W levert en dan kan je het allemaal via de standaard 220 laders blijven doen.
Succes met plannen
Succes met plannen
