De adapter voor de omnistore op een 508
BT-BS-31
Weet dat ik al in een eerdere topic gevraagd heb of iemand weet welke adapter ik nodig heb om een omnistore op een 508 te plaatsen, nu intussen heb ik het uitgezocht en ook de omnistore opgebouwd, naar mijn idee perfect, kan de omnistore uit- en indraaien terwijl de schuifdeur openstaat, geen probleem. De kit die ik heb gebruikt is eigenlijk van Fiamma, maar ook de omnistore past hieraan. Het nummer is F98655-017, er zitten 2 beugels in 1 doos (set). Ik heb bij 4 meter omnistore 2 sets gebruikt. De 4 meter lengte is voor mij perfect, loopt vanaf achter exact tot aan de voordeur, dus ook deze kan gebruikt worden terwijl de luifel uit staat. Hoop dat ik andere met dit berichtje kan helpen, zodat zij niet meer hoeven te zoeken, dus deze kit is ook geschikt om een fiamma luifel te monteren!
