hallo,
Wie kan mij vertellen, of ik deze verdamper kan gebruiken voor de toevoeging van LPG op diesel.
het betreft een Necam type Mega.
Deze komt van een golf injectie.
Verder wil ik de gastoevoer gaan afsluiten met de electronische afsluiter die er op zit, en een handmatige reduceer in de dampgastoevoer zetten, waarmee ik de hoeveelheid regel.
In eerste instantie dicht, en dan heel langzaam verder openstellen tot de juiste hoeveelheid.
De smoorklep in de luchtinlaat wordt dan als gasklep gebruikt.
maar heeft iemand ook een idee, hoe ik kan meten hoeveel Lpg er wordt toegevoegd?
En waar ik het beste de vacuum aanluiting voor de terugslagklep vandaan kan halen?
Het betreft een m616 motor in een 407D camper.
Oliebadfilter.
24000km gereden.
kan deze verdamper gebruikt worden voor toevoeging?
- janbenz1
Laatst gewijzigd door janbenz1 op 19 apr 2008, 09:03, 1 keer totaal gewijzigd.
- motohead
Re: kan deze verdamper gebruikt worden voor toevoeging?
Vacuum op de verdamper ?
Die heb ik nog niet eerder gezien.
Normaal gaan er een stel waterslangen op en een slang naar je mengstuk.
Het mengstuk heeft een venturi en zal dus zelf de hoeveelheid gas regelen.
De max. hoeveelheid gas regel je met de toevoerslang, waar je met een bout de opening regelt.
Ik heb trouwens nog nooit gas ingebouwd in een diesel, dus ik kan me vergissen.
groet, Sandor
groet, Sandor
- Buster
Sandor,
Waar Jan het over heeft kan je op deze pagina vinden het is in het verleden nog al eens besproken
http://www.mrsharkey.com/lpg.htm
Het blijft alleen wel opletten met dit soort grappen :?
Groet Frank.
Groet Frank.
Buster is de L407D OM617.910 van Frank, Natascha, Stern en Foss.
- janbenz1
Ik heb mijn bericht even aangepast.
verkeerd omschreven, ik heb een terugslagklep die in de dampgasleiding zit.
wanneer de onderdruk in het inlaatspruitstuk zo hoog wordt, (bij gas loslaten) sluit deze de toevoer geheel af.
Maar er zitten geen vacuum aansluitingen op de luchtinlaat.
hopelijk is het zo duidelijker.
Soms heb je iets in je hoofd, en schrijf je het half op
Groet jan.
Groet jan.
- Arnold Smeets
Beter dan andersom!janbenz1 schreef:Soms heb je iets in je hoofd, en schrijf je het half op.
Arnold
