koplamp
karogegro
koplamp
Ivm de aanstaande apk heb ik de rechter koplamp vervangen. Nu heb ik geen idee of ie goed afgesteld staat. Is er een manier om op het oog te sjekkuh of hij ongeveer een beetje goed staat?.
Groetsels toine.
Groetsels toine.
Re: koplamp
Laat het spul vanavond tegen een muur schijnen Toine.
De "horizontale lichtstrepen" van het dimlicht moeten dan op dezelfde hoogte staan.
Overdags:Ga op een paar meter afstand recht voor een koplamp staan.
Zak door je knieën nét zo lang tot je verblind wordt door de lamp.
Meet je ooghoogte vanaf de straat.
Doe dat ook (op dezelfde afstand) met de andere lamp en zoek de verschillen.
Het lichtBEELD zou ik niet weten, daar hebben die garages zo'n apparaat voor.
karogegro
Re: koplamp
Nou leo, op jouw aanwijzing naar de koplampen gekoekeloerd en zo op het oog klopt het vrij aardig, alleen is er wel een beduidend verschil in licht opbrengst tussen de linker en rechter lamp, alhoewel de linker vorig jaar voldoende helder was. Zal je zien, vallen ze daar weer over
:twisted: .
Tnx toine.
:twisted: .
Tnx toine.
Re: koplamp
Zijn het alletwee dezelfde bolletjes die er inzitten?
Er zijn tegenwoordig van die halogeen-lampen die meer licht uitstralen dan de standaard uitvoeringen.
karogegro
Re: koplamp
Ik heb gewoon het "oude" lampje in de nieuwe koplamp gezet en die is precies hetzelfde als de linker :shock:.
De rechter lamp moest vervangen worden omdat de reflectie laag weggeroest was, vandaar.
Toine.
Toine.
Re: koplamp
Lampjes Li en Re omwisselen ????
karogegro
Re: koplamp
Helaas, ook de lampjes wisselen levert hetzelfde resultaat op, meer licht opbrengst bij de nieuwe koplamp. Ik gok dat de oude koplamp agv de tand des tijds eerdaags ook vervangen moet worden
Los ballo's toine.
Los ballo's toine.
Re: koplamp
Hoi Toine,
Er zijn ook halogeen lampjes van 100 watt te koop, misschien een oplossing?
Re: koplamp
Of je armatuur van binnen schoonmaken?
Zo veranderden Tranquilo's achterlichten ineens van gloeiende spijkertjes tot mooie heldere lampies na een flinke schrobbeurt van het binnenwerk.
karogegro
Re: koplamp
Helaas, de linker koplamp vertoont hetzelfde probleem als de oude rechter lamp, nl het schilveren/roesten van de reflectie laag. Volgende week moet ie voor de apk maar laat ik hem eerst "voorkeuren" zodat eventuele afkeur punten hersteld kunnen worden, zo ook dus de linker koplamp, voordat de apk verval datum bereikt is.
Toine
Toine
Re: koplamp
Nou jah Toine, dan zie je tenminste weer wat in het donker.
Allways look at the bright side of life.
