kan geen pb versturen
als ik een pb probeer te versturen blijft deze in mijn outbox staan .. vanmorgen kon ik helemaal geen pb versturen, toen kreeg ik de melding dat ik te snel achter elkaar een berichtje wilde versturen terwijl ik de dag ervoor voor het eerst hier een pb had verstuurd
Re: kan geen pb versturen
Dat het bericht in POSTVAK UIT blijft staan klopt wel.
Dat betekent dat het bericht nog niet is gelezen door de geadresseerde.
Zodra het is gelezen, staat het in VERZONDEN BERICHTEN.
Twee berichten vlak na elkaar verzenden kan idd niet, maar dan heb je het niet over meer dan een minuut ofzo.
Probeer mij eens een bericht te sturen?
moderator
moderator
Een PB-tje blijft inderdaad in je "UIT"-box staan, tot het is gelezen. Dan wordt het verplaatst naar je box "VERZONDEN".
Ik heb geen instellingen kunnen vinden v.w.b. het maximum aantal PB's of een minimum interval. Probeer het gewoon nog eens. Als weer die melding krijgt, laat me dan even weten waar je begint met verzenden en wat je achtereen aanklikt en/of invult.
duidelijk
bedankt voor het snelle antwoord
Hé Baasje,
Ik heb wel tich berichten van jouw binnengekregen, de aanhouder wint! Ik hoop dat het antwoord voldoende is en je hiermee uit de voeten kunt, de moderators... hadden 't gezegd... wat een woord hè?!... Afijn, het komt 'r op neer dat het wel geopend moet zijn!, Ik heb er ook al eens moeten stoeien... , end goed al goed ga je goed!!!!!!!!!!!!!
Pjotr.
Pjotr.
Vandaag is een Kadootje
