nieuwe bekabeling HH accu tbv opladen
snorrie
Bericht door snorrie »
hallo allemaal
vorig jaar een camperbus gekocht fiat ducato van 87 bij het uitproberen deed de stroom in het w gedeelte het er zat wel ergens een knipser (schakelaartje) die je moest inschakelen als je reed.tijdens de grote beurt zou e.e.a gefatsoeneerd worden de schakelaar is nu weg maar ook de stroom,de HH accu laten doormeten blijkt de accu overleden te zijn . nu wil ik een nieuwe bekabeling trekken va de dinamo naar de hh accu.de oude kabels zijn ook nog eens te dun zoals ik begrepen heb.wie kan mij een schema-tje bezorgen van hoe ik dit het beste en voordeligste kan doen.
alvast bedankt Snorrie :idea:
Hendrick
Re: nieuwe bekabeling HH accu tbv opladen
Bericht door Hendrick »
Onder de 2 linken kan je dat vinden .
http://www.home.zonnet.nl/hbekkema/Camp ... lingen.htm
http://www.wvopzeeland.nl/elctr1.html er staan er meer blz2-3
If it's already broken ... you can't ruin it.
Meten doet weten, gissen doet missen
Hi Snorrie,
Je hoeft niet zo ver te zoeken... gebruik op dit forum de zoekfunctie en lees vrijwel alles wat je nodig hebt!
Zoektermen om te beginnen: huishoudaccu, relais, cyrix.
Op http://www.sittig.nl/Diodebrug.pdf staan twee mogelijkheden de huishoudaccu vol te houden als je rijdt en de startaccu niet te ontladen als je stilstaat (de handschakelaar zou ik maar laten zitten, daar heb jij ook geen beste ervaringen mee). Persoonlijk zou ik iets meer investeren en voor een Cyrix gaan. (Nee, ik heb geen aandelen, ben gewoon een heel tevreden gebruiker.)
Voordelen:
- supereenvoudig te installeren, niet ingrijpen in bestaande installatie
- in noodgevallen (autolichten laten branden...) is ook de startaccu te helpen
- als je de huishoudaccu laadt (van een walaansluiting of zonnepaneel) wordt automatisch ook je startaccu op peil gebracht.
