Wie zou mij zo simpel mogelijk kunnen uitleggen hoe ik m'n koppeling ontlucht.
Ik weet niet of ik het helemaal verkeert doe.
alvast bedankt.
koppeling ontluchten?
- Onze Bus
De beste manier is om de vloeistof vanuit de ontluchtingsnippel van de werkcylinder (deze zit onder en bediend de stang van de koppeling) het systeem in te pompen zodat de vloeistof de lucht voor zichuit drukt en deze via de bedieningscylinder richting vloeistofreservoir kan ontsnappen. Het in het systeem pompen van vloeistof kan op meerdere manieren. De eenvoudigste is het te doen met een remontluchtingstoestel maar ik ga er vanuit dat je die waarschijnlijk niet hebt. Een wat ingewikkelde manier is te ontluchten met behulp van het remsysteem zoals in de kaartenbak op deze site is aangegeven.
Heel makkelijk is echter een oliespuitje te vullen met remvloeistof een slangetje te bevestigen op de tuit van het spuitje en de andere zijde op de ontluchtingsnippel van de werkcylinder. Nu de nippel opendraaien en dan zolang vloeistof in het systeem pompen tot geen luchtbellen meer via het vloeistofreservoir ontwijken.
Neem wel een schoon olie spuitje of koop een nieuwe voor dit doel.
succes
"Onze Bus"
succes
"Onze Bus"
