Handpompje niet meer vast na ontluchten
Het moest er een kaar van komen natuurlijk. Ik rijd al met een kapotte brandstofmeter rond zolang ik de bus heb, en vandaag was het zover, ik stond zonder diesel! (eigen schuld dikke bult)
Helaas wel op een smal bergpas weggetje van 12 % stijging, dus ik stond dan ook direkt stil.
Jerrycannetje diesel erin gekiept, en ontluchten:
Schroefje een stukkie losdraaien, pomphandvat losdraaien en pompen totdat er diesel uit kwam.
Schroefje weer dicht, pomphandvat omlaag en vastdraaien.. vastdraaien.. vastdr.. %$#& het lijkt wel of er geen schroefdraad meer in het kunstof handvat zit, ik kreeg em niet meer vastgedraaid.
Met een inmiddels weer lopende motor zag ik het handpomp vrolijk heen en weer stuiteren. Dat leek me niet de bedoeling (kan dit kwaad?) waarna ik uiteindelijk het pompje vastgezet heb met een paar tie-wraps.
Is mijn pompje kapot? Doe ik iets verkeerd? Is het belangrijk dat ie weer vastgeschroefd zit?
Nog een mooi plaatje; Anne-Marie haalt de gevarendriehoek weer binnen, missie geslaagd.
Re: Handpompje niet meer vast na ontluchten
Hoi Winand,
da's heel jammer van dat handpompje. :(
Eerst ff kijken of de schroefdraad niet geblokkeerd wordt door een rubbertje oid.
En anders moet er een nieuwe op, want nu heb je een potentieel luchtlek.
Een foto & tekening van het spul staat op viewtopic.php?f=21&t=1151
Het vervangen is een fluitje van een cent.. 8)
Bedankt voor je snelle antwoord!
Mooi topic, dat ik dat toch niet eerst gevonden had.. (had moeten zoeken naar 'opvoerpomp' waarschijnlijk)
Mijn handvatje van het pompje is van kunststof, wellicht dat de draad daar nu van kapot is.
Is het mogelijk om alleen dat handvatje cq dopje te vervangen of dien ik het complete pompje te vervangen, want pompen doet ie prima.
Helaas Winand,
ik ben nog geen montabel pompje tegengekomen. :(
Op iedere tekening staan ze ook als 1 geheel; ik heb zo'n duister vermoeden dat je aan een nieuwe vastzit.
Het is echter wel een standaard item bij Bosch, dus je hoeft niet naar een dure Mercedes-dealer.
