Suburban kachel tips gezocht.
karogegro
Re: Suburban kachel tips gezocht.
Het eerste wat bij mij opkomt is te weinig gasdruk. Maw, wellicht een verkeerd reduceer, dus ipv een 50mb reduceer een 30mb gemonteerd.
Toine
Toine
karogegro
Probeer op de kachel een type plaatje te vinden, want daarop staat vermeld op wat voor gasdruk de kachel werkt, vervolgens nagaan of het reduceer de benodigde gasdruk levert voor de kachel. Zoniet, dan vervangen voor het juiste exemplaar.
Toine.
Toine.
rinus
Ik denk in eerste instantie niet aan de gasdruk van 30 of 50 mbar dat maakt voor het aansteken niet zoveel uit maar veel eerder aan een lekkage in het toestel of aansluitingen van de luchttoevoer en rookgasafvoer, er ontstaat dan tocht in het toestel waardoor het aansteken moeilijk wordt. Het uitwaaien bij sommige winden duidt hier ook op, door drukverschil waait de vlam af van het thermokoppel met als gevolg dat het toestel uit gaat.
Dus controleer alle pakkingen en aansluitingen. Het niet goed ontsteken kan een te grote afstand zijn tussen electrode en waakvlambrander zijn, die moet ongeveer 3 mm zijn.
Honywell thermokoppels zijn voorzien van verschillende adaptors die geven de meeste kans dat dit past. Die koop je b.v. bij een goede cv installateur.
succes
Rinus
succes
Rinus
- Arnold Smeets
Dat is heel gunstig Peter, zeker met dit weer!
Mag ik volkomen ongevraagd adviseren de zaak toch nog even te laten afpersen? Het is bij mij nu 3x gedaan sinds ik mijn camper heb en iedere keer was het raak. Even zo vele keren zat er een lekje in een stuk gasleiding waaraan ik niet gewerkt had. Voorzichtige conclusie: aansluitingen kunnen toch lostrillen en af en toe afpersen voorkomt een hoop ellende.
Arnold
Arnold
- Arnold Smeets
Dan nog een toelichting voor op die stapel 8) :
Als je laat afpersen wordt er een klein pompje aangesloten waardoor een heel klein beetje overdruk op je systeem gezet wordt. Als die overdruk intact blijft dan is je systeem luchtdicht = gasdicht. Als die overdruk niet intact blijft heb je ergens een lek.
Kortom: in plaats van koppeling na koppeling na te lopen met je flesje controleer je met afpersen in 1 keer helemaal. Wel al je kranen openzetten!
En dat flesje: dat gebruik ik nog steeds als ik ergens aan gewerkt heb en dat is maar goed ook want niet altijd was dat in één keer gasdicht. Toch lekker als je het dan zelf kunt controleren.
Arnold
Arnold
Hoi Peter,
Elders (Meccano keuken) schrijft Rinus dat je moet afpersen met 150 mbar en dat de druk in 5 minuten hoogstens 5 mbar mag schommelen.
150 mbar is 1.5 m waterkolom, dus als je een transparante slang van een meter of 5 (of meer) neemt, 2 m verticaal naar beneden, ronde bocht buigen onderaan, dan 2 m verticaal omhoog en de bovenkant met de rest van de slang naar je gasinstallatie. Dan schenk je met een klein trechtertje water in het open been van de U totdat het in de ene been 1.5 m hoger staat dan in het andere. Streepje of stukje tape op de slang en wachten of er wat met het waterniveau gebeurt...
Investering: minimaal (als je al niet een rol brandstof-, water- of luchtslang voor je aquarium hebt liggen...)
Oei,..... jij durft.Peter MERCAMPO schreef: Ik neem aan dat je hiervoor niet terecht kunt bij afpersbedrijf Holleeder Inc.![]()
Groet Peter.
:mrgreen:
- yaco
