" Do not back feed the AC power of the inverter with incoming AC power. "
Ik mag dus geen paal/camping 230V stroom op het stroomcircuit (230) zetten met de omvormer aan?
Dan kan ik dus het beste zo'n 2 of 3 stekkerdozen systeem maken wat Admin in 'Dr.Wolf' heeft?
Of beredeneer ik het nu verkeerd?
Omvormer vraagje
Omvormer vraagje
Re: Omvormer vraagje
Er staat dat je geen "stroom (d.w.z. wisselspanning) van de paal" op de uitgang van de omvormer mag zetten. Helemaal letterlijk staat er "power" en die is er alleen met de omvormer aan, maar ik zou het zekere voor het onzekere nemen en zorgen dat de uitgangen nooit aan elkaar kunnen komen te liggen. Dat kun je inderdaad doen met een paar contactdozen en één contactstop. Met het ooit speciaal voor dit doel aangeschafte relaiskastje heb ik uitermate slechte ervaringen. Is trouwens bij Conrad uit het assortiment. Toeval?
Dat je de onbelaste omvormer uit zet om energie te sparen lijkt me voor de hand liggen.
Er zijn twee soorten omvormers: een type dat zo gauw ie 230 volt paalspanning bemerkt automatisch overschakeld.
Het ander type gaat zo gauw daar spanning op komt echt helemaal stuk !!
Het systeem met twee contactdoezen en een stekker heb ik zelf ook gemonteerd en werkt prima !
Bedankt. Ik ga voor de dozenoplossing.
