Hallo,..
Ik heb bij de watersportwinkel even een hoofdschakelaar (battery main switch) gehaald.
Nu kan deze tussen de Plus kabel als ook de Min kabel (die word dan onderbroken.)
Ik wil deze schakelaar tussen de kabel zetten die de + van de ene accu verbind met de Min van de andere. De Schakelaar kan een piekstroom hebben 350A en 100 Continue.
Gaat dit problemen geven de schakelaar tussen de Plus en de Min?
Als ik een beetje logisch probeer na te denken en het even uitteken, dan denk ik dat het weinig uitmaakt waar ik de stroomkring onderbreek.
Maar vertand heb ik er niet van dus ik denk vraag het maar even. :oops:
Groeten Dennis
Hoofdschakelaar tussen de startaccu's ?
Re: Hoofdschakelaar tussen de startaccu's ?
Dennis,
In theorien maakt het niks uit, maar praktisch zijn er wat voor en tegens,
bv als je in het midden de schakelaar zet, en je maakt met een steeksleutel kortsluiting tussen de + pool van de ene accu tegen massa, heb je wat vuurwerk, daarom maak je ook altijd eert de minpool los van een accu of accuset.
Dan denk ik dat ik dat maar doe word meteen een matige 'Litz' vervangen.
Ik heb al wat 'vuurwerk' gehad met het monteren van de accu's. Toen we de bus zijn gaan halen stond er een andere UPS met een dikke sluiting ergens. De accupool (of polen) was zo goed als weg! Ik was er wel van onder de indruk. :shock:
Groeten Dennis.
Groeten Dennis.
Enige voorzichtigheid is zeker niet overbodig, heb al eens gezien hoe de accuruimte er uit ziet als er een optploft is (en d vent die er naast stond.......................
De schakelaar zit erin. Zal morgen even een foto'tje posten.
