mijn vraag:
ik heb een vermoeden dat de dynamo kapot is:als ik contactsleutel indruk is het lampje van contact uit!!!, en als ik de sleutel eruit terk barndt het lampje!!!. Heeft dit te maken met de dynamo??? zit er nog ergens een spanningsregelaar tussen??? of is deze in de dynamo verwerkt.
groetjes reinder moorlag
dynamo
Re: dynamo
Hoi Reinder,
Je hebt idd dynamo's met in gebouwde regelaars en externe.
Ik heb het vermoeden dat je (ingebouwde) diodebrug een of meer slechte dioden heeft.
Ik neem aan dat het om een wisselstroom dynamo gaat, je vermeld helaas verder niets.
Dit kun je controleren door de dynamo uit te bouwen, diodes vrij te prepareren en kijken wat de weerstand is.
