Ik heb een vraag over mijn 406 met een OM616 916 motor: bij mij loopt de leiding vanuit het motordeksel direct naar het olieluchtfilter. Nu is mij verteld dat deze leiding bevestigd moet worden via een T-stuk op de leiding die via inlaatspruitstuk naar vacuum loopt, zodat er ook bovensmering is.
Ik heb bij verschillende bussen gekeken en heb bij 1 andere 406 dezelfde situatie als bij mij aangetroffen. Bij de andere 406 bussen was de leiding vanuit het moterdeksel inderdaad via een T-stuk gemonteerd op de leiding die via inlaatspruitstuk/vacuum loopt, en liep het andere deel van het T-stuk dan naar het olieluchtbadfilter. Deze spruitstukken zien er overigens wel anders uit dan de mijne (met nog een extra verbinding uit staal onderaan).
Nu de vraag: moet de leiding vanuit het motordeksel verbonden zijn met olieluchtfilter en de leiding inlaatspruitstuk/vacuum, of alleen direct met het luchtfilter?
Bovensmering?
Hermi en Guhl
