Sommige mensen snap ik niet... of wel?
Sommige mensen kan ik geen hoogte van krijgen.
Neem nou deze advertentie op Marktplaats: 12258813613
Een Hanomag F45, waar volgens de omschrijving alleen een nieuwe stuurkogel op moet voor APK, die dus verlopen is, voor 4500 euro. Die kogel krijg je er zelfs nog bij! (sowieso, stuurkogel versleten bij 70.000km??)
Hoeveel kan dat nou kosten, zelfs om te laten doen? Als je hem dan voor 4750 te koop zet is de verkoopkans met een nieuwe APK al een stuk groter, ondanks dat het rijbewijs C is.
Ik snap het niet, hij staat er volgens mij nu al voor de 3e keer op ofzo. Zo'n mooi-van-lelijkheid ding valt meteen op.
Of snap ik het wel? Misschien mankeert er wel veel meer aan en wordt zo de aandacht afgeleid?
Kent iemand deze bus toevallig en/of is er eens wezen kijken? Ik ben wel nieuwschierig, eigenlijk.
Groetjes
Groetjes
- L1
Bij mij pas na 999.999 hoor.
Ik had deze bus toch nog niet eerder te koop zien staan.
Meestal kijk ik op marktplaats->campers en zoek dan op 'mercedes' en op 'belastingvrij' voor andere leuke oudjes.
Zoeken op 'hanomag' doe ik zelden. Gek eigenlijk, aangezien ik zelf ook een hanomag heb..
Wel een apart ding dit..
joy
leuk model als je het mij vraagt
maar je kan er wel vanuit gaan dat er voor de apk meer moet gebeuren, want zoals je zegt, hoe duur is laten vervangen nu eenmaal of hoe moeilijk, je kan het zelf doen
ik geloof niet dat die kogel alleen het enige probleem is
met nieuwe apk is het toch en boeiend obect, ik heb dit model nog nooti gezien en die voorkant doet wel amerikaans aan, stoer
serieus geinteresseerd? kijken en gewoon de brug op met dat ding, als hij weigerd weet je genoeg
De kilometerstand hangt ervan af of er een tachograaf in zit of heeft gezeten. Mijn oude groene F45 had die niet, en net als mijn Opeltje van 1988 draait ie bij 99.999 weer vrolijk op 00.000.
Mijn huidige bak heeft een tachograaf die wel 100.000tjes kan tellen. Niet dat de afgelezen stand van 072.500 daarmee geloofwaardig is. Of zou de mijne opeens ook 4500 euro waard zijn? ;)
Op speurders stond ie ook, daar stonden als omstandigheden dat de stalling te duur werd en geen tijd om te repareren. Dat is er inmiddels af gehaald zie ik net.
Zelf hoef ik hem niet, maar het intrigeert me gewoon.
Als ik C rijbewijs zou hebben (ik geloof er geen barst van dat je dit bakbeest op B kan krijgen, de mijne woog bij aankoop 3650kg en die heb ik voor de helft moeten slopen om op 3250 leeg uit te komen) wil ik niet meer met praktisch hetzelfde voertuig met 65pk rondrijden als ik nu doe... Deze tandartsbussen zijn er ook als F55 en F66 geweest in dezelfde afmetingen, doe dan die F66 met 100pk zescylinder maar. ;)
Groetjes
Groetjes
joy
