verlies van remlucht
Terugziend op mijn carriere als chauffeur kan ik je vertellen dat je een ernstig lek hebt!
Ik vermoed dat het hoorbaar lekt, anders kun je met een plantenspuit met een beetj afwasmiddel het lek meest wel snel vinden!
Als alles in orde is moet dat zeker 24 uur kunnen staan zonder problemen!
Hoi Johan,
Voor ons heel herkenbaar: onze 608 stond, als je 'm met 8 bar wegzette, twee uur later met nog maar 2 bar en had minstens 5 minuten draaien nodig om de handrem te kunnen lossen. Ik dacht toen "jammer, maar helaas". Was alleen vervelend voor de buren, die aan de kant van de uitlaat stonden...
Nu weet ik wel beter: als ik de 817 met 8 bar wegzet, staat-ie een week later nog op 6 bar. En van lege trommels tot 6 bar om weg te rijden duurt misschien twee minuten.
Kortom: onze 608 heeft altijd een aanzienlijk lek gehad, gecombineerd met een zwakke compressor. Als jouw 613 ook zo langzaam pompt, speelt daar vermoedelijk hetzelfde.
Michael de Ridder
verlies van remlucht.
Hoi Johan,
Eindelijk iemand met een 613 die hetzelfde probleem heeft. Bij mijn auto is de luchttank of in korte tijd leeg of duurt het weken. Kan er geen pijl of peil op trekken. Heeft mogelijk te maken met de stand van de auto. In het verleden heeft een van de clubleden mij de tip gegeven naast het controleren van lekkage met zeepsop, het verdeelventiel achter het rempedaal te vervangen. Is tot op heden nog niet gebeurd wegens veelvuldig gebruik van de camper. Bij het technisch uurtje tijdens een van de kampen kwam men met dezelfde tips.
Mijn MB-dealer wist mij te melden dat er 5 verschillende versies zijn. Eerst demonteren, het type nummer opschrijven en bij een WACO dealer bestellen. Kosten ongeveer €300.
Er is mee te leven maar ik schaam me regelmatig diep. (campings, tankstations en parkeerterreinen).
Lees graag nog andere oplossingen.
Michael de Ridder
Michael de Ridder
Ook Tranquilo was binnen de kortste keren zijn remlucht kwijt. :(
Het bedonderde is dat ik weet wát het is, maar dat ik nog geen tekening van de veroorzaker heb.
Want wie bint zunnig en vertikken het om een hele nieuwe hoofdremverdeler/ventiel te kopen alleen omdat er een rubber ringetje van een dubbeltje verhard is. 8)
Remedie is bij mij vooralsnog: De aanslag die de hoogte van het pedaal in ruststand verzorgd een tikkie langer maken zodat het pedaal iets dieper komt te staan.
Dan kan het beest een week staan zonder dat hij onder de 6Bar komt.
Michael de Ridder
Verlies van remlucht.
Beste Leo,
Kun je mij uitleggen wat er in dit geval precies gebeurd als je pedaal dieper zijn ruststand heeft. Of heb ik je niet goed begrepen?
Michael de Ridder.
Michael de Ridder.
Daar heb ik dus die tekening voor nodig, maar ik vermoed dat het hoge gedeelte een klein beetje verroest is / cq putjes heeft.
Als het rubber ringetje dan verhard is, kan die het spul niet meer afsluiten.
Zet je nou het pedaal een beetje dieper, dan komt dat ringetje weer in het gebied waar altijd gewerkt wordt en waar roest dus geen kans heeft.
Moet er nog bijvertellen dat mijn aanslag voorzien is van een rubber dop die zijn beste tijd ook gehad heeft en dus heel gemakkelijk "indeukt".
Zodoende komt dat pedaal hoger te staan dan eigenlijk hoort.
Vanwege splitsing bericht gekopieerd.
Vanwege splitsing bericht gekopieerd:
DVIII schreef:lekkages kunnen overal zitten en niet alleen in de commandoklep ( daar waar je mee voet-remt) , ook de handremklep kan lekken en de overdruk klep idemdito , remedie , draai goed lucht en zet de motor af , luister goed naar waar het sist en pak dat onderdeel aan. commandokleppen moet je niet mee sollen , maar direct vervangen in tegenstelling van droogte is het juist vaak condenswater waarom deze kleppen kapot gaan.
verder is het raadzaam om de hele boel met speciale reminstallatie antivries te spoelen en conditioneren , waarna het weer goed beschernd de winter in kan en de lekkage wegblijft ! en ja lucht draaien is geen vrienden maken !
