Navigatie: Toch maar GPS navigatie!?
oa navigatie, route & ferry's
jooph
Bericht door jooph »
Was altijd de bedoeling om met een laptop en een routeplanner/navigatiesysteem te gaan werken.
Maar na een paar keer een vastloper en omslachtige opstarten ben ik toch maar overstag gegaan en een klein GPS apparaatje aangeschaft.
Bediening is veel makkelijker als bij een laptop en met de huidige prijzen is het financiele voordeel ook steeds minder.
Zelf heb ik een MIO168, tweedehands aangeschaft (is een PDA, soort kleine computer met nog veel andere functies, buiten routeplanner).
Je kunt er allerlei navigatiesystemen op draaien(m.b.v. een SD geheugenkaartje kun je alles uit proberen).
Vragen over dit apparaat of routeprogramma's? Mail me of schrijf hier een berichtje!
Voor het reizen op zich is een navigatiesysteem niet zo nodig maar moet je ergens op een bepaald adres wezen is het toch wel erg handig.
Ben even aan het puzzelen geweest, wat een goede plek is om hem te bevestigen en heb nu een oplossing gevonden net achter het stuur.
(moet je wel een groot stuur hebben!!).
Plaatje plexiglas gelijmd op het dashboard zodat de zuignap goed houvast heeft. Zie de foto:
Zit ie toch redelijk dichtbij, want op grotere afstand wordt het voor mijn ogen iets teveel(eigenlijk te weinig :shock: ). Je kunt het geluid zo ook nog redelijk horen en evt. kun je er een "oortje" bij gebruiken.
Waar hebben jullie een evt. navigatie geplaatst?
groeten,
Joop
Ik heb mijn TT op de zijruit zitten, en aan de buitenkant zit een sticker zo dat het dievengilde hem ook niet zo gauw ziet.
Wij hadden TT met een zuignap tegen de voorruit!
Geluid gaat omhoog met de snelheid dus dat was prima!
Ik heb de TT ook op de voorruit, beetje achter de ruitenwissers.
Prima plek hoor, kan er goed bij en met het volume op 80% is het prima te verstaan.
Omdat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden: onze qtek!
Dan sluit ik me daar maar bij aan.
19km per uur bij 3600 toeren bergop naar Doebriach oostenrijk.
