B+ dynamo
Herman508
B+ dynamo
Bericht door Herman508 »
Een electrisch vraagje:
Waarom gaat de B+ van de dynamo in een 508 ambu naar de + van de startmotor ?
Kan deze ook daarvan afgehaald worden en direct naar een schakelaar geleid worden en daarna naar de (huishoud)accus ?
Bij een standaard 508 gaat de B+ naar de (externe ?) spanningsregelaar.
Zit de spanningsregelaar bij een ambulance in de dynamo ?
Afbeelding Afbeelding
voor PDF 508 electrisch schema : http://www.dubbellucht.nl/downloads/doc ... 8_elec.pdf
voor PDF 508 ambulance schema : http://www.dubbellucht.nl/downloads/doc ... ulance.pdf
Groet, Herman
Hoi Herman,
Het antwoord volgt uit vergelijking van de beide schema's: het serie/parallelrelais!
- Bij de militaire ambu (24V) is gekozen voor de kortste verbinding via de dikste kabel: B+ <> startmotor + <> accu +.
- Bij de "standaard-508" (bestaat zoiets?) levert de generator 12 V, dus de B+ mag never nooit niet aan de startmotor + (24V!) liggen. Dat zouden dynamo en gelijkrichter niet overleven.
Herman508
Tuurlijk !!! :oops:
Ik zag onderdeel 32 (eerste plaatje) aan als spanningsregelaar.
Dus ik kan de B+ (bij voldoende draaddikte) leiden waar ik heen wil.
Soms is het makkelijk om alle energie uit de dynamo naar je huishoudaccus te leiden.
Groet, Herman
