De Dieselwolk
ahameter
De Dieselwolk
Bericht door ahameter »
Als mijn motortje (om314) nog koud is komt er altijd een mooie wolk uitzetten. Alleen deze is wel grijs van kleur. Moet dat niet zwart zijn ?
Als de motor warm is is het weg, maar dan heb ik ook nog geen zwarte wolken, eigenlijk helemaal geen rook meer....
Is dit nu juist heel goed :D of klopt er iets niet :?
PS 300.000 op de klok.
verschil tussen starten en bedrijf
een dieselmotor is niet ontwikkeld om voortdurend te starten , dat is een bijeigenschap die hem gemakkelijk in het gebruik maakt , maar niet het doel .
dus als je een OM 314 of andere motor start verbrand er altijd wat olie uit de cilinderwand ( die daar als smering aangekleeft zit) en er zal bij een 314 ook nog wat motorolie via de klepdekselpakking naar binnen in de inlaat sijpelen als de warme motor afgezet wordt. dit tezamen met de starthulp die de inspuitpomp ( een 314 geeft de eerste slagen van de startende motor iets meer brandstof) ( automatisch) geeft een mooie zwartgrijze wolk . het heeft niets te betekenen en je moet er ook geen waarde aan hechten.
dat is dus anders als de rook aanhoudt en of als er meer problemen zijn behalve roken bij het starten.
ps een heel klein beetje olie kan al veel rook geven.
joy
Bericht door joy »
....en er zal bij een 314 ook nog wat motorolie via de klepdekselpakking naar binnen in de inlaat sijpelen als de warme motor afgezet wordt.
hoe zit dat? :roll:
het inlaatspruitstuk van een OM 314 is gelijk het kleppendeksel en net als bij mensen soms loopt er iets uit je neus , etc etc
Maar die HEB jij toch niet , zo'n OM 314 ?
