Versnellingbak olie bijvullen
- Hans Delwel
Wie weet er uit zijn hoofd welke sleutel ik nodig heb om de versnellingsbak bij te vullen?
Carpe Diem
naar mijn bus
naar mijn bus
- Bert Steenhuis
versnellings bakbijvullen
Hallo Hans,
Als het een 508 is heb je inbus 14 nodig
Gr. Bert Steenuis
Gr. Bert Steenuis
- Hans Delwel
Het is een 406 maar ik ga er maar even vanuit dat het dezelfde is.
Bedankt.
Bedankt.
Carpe Diem
naar mijn bus
naar mijn bus
A_A
Er is al veel over geschreven maar ik zat net te zoeken of ik ergens hier wat meer over kon vinden.
Wat mij opviel, pas op voor mixen ATF olie en sae 80 of 90 olie. Dat werkt niet, dus bijvullen alleen als je zeker weet wat er al in zit.
Trouwens even terzijde wat ik nergens kan vinden (zal wel verkeerd zoeken) hoeveel er in een vijfbak van een om314 moet.
Ok zojuist toch gevonden, 3.4 liter :-)
4 flessen dus.
4 flessen dus.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
Is snel gecontroleerd -> ATF olie is rood
- melhof
Is het een 711.110 of vergelijkbare bak?:
http://www.dubbellucht.nl/forum/viewtop ... llings+bak
Het is vrijwel zeker inbus sleutel 14.
Ik heb bij de auto zaak een verloopje van inbus 10 naar inbus 14 gekocht.
Die kun je dan ook op de moment sleutel zetten!
Ze moeten ERG strak vast gedraaid worden.
Uit mijn hoofd:
70Nm voor de aftapplug
en
60Nm voor de bijvul plug
(met een ratel van 25cm dus 21kg en 18kg er op)
Je vult hem bij door:
de aftap plug plug dicht,
een tijltje er onder en dan
de bijvul plug vol blijven gieten tot het over de rand er uit stroomt
Het is handig om de ATF suffix A olie in die kleine 1L flesjes te kopen met zo'n uittrekbare schenktuit. Je kunt er namelijk heel lastig bij met een trechter of Jarrycan.
Melchior
Uit mijn hoofd:
en
Melchior
