hoe weet je nou
verboon
hoe weet je nou
Bericht door verboon »
Ik heb een Hanomag Henschel F40 Ka, in deze bus is een aantal jaren terug een andere diesel motor gezet. :D
Maar ik heb geen idee wat voor motor er nu in ligt. :oops:
Hoe kan je nu te weten komen welk type motor er in zit, en wat is het vermogen :cry: :?:
wie weet hier een antwoord op :idea:
groet Sjaak Verboon
Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
gr Sjaak en Bep
HH F40 KA 1974 motor OM 601.911
Je moet op zoek gaan naar het typenummer wat ergens op het blok staat. Als je dat hebt is het een kwestie van opzoeken.
A_A
Bericht door A_A »
HE hoi, paar kleine hints mischen al, moet je voorgloeien of niet?
evt zou je ook even een foto kunnen maken van het machientje, genoeg diesel wizkids ;-) hier die misschien aan de foto al kunnen zien wat er inzit.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
Ingetikt op de Zoekfunctie: typenummer.
Resultaat: http://www.dubbellucht.nl/forum/viewtop ... typenummer
Veel meer valt er ècht niet over te schrijven. :wink:
verboon
Hallo Leo.
Ik heb alles een door genomen,en gezocht op het motorblok.
Als ik kijk via de herkennings punten bijkt het eenOM616 te zijn.
Als dan op het motorblok gaat zoeken naar een type-nummer dan vind ik alleen maar het cijfer 10, op de plaats helemaal achter op het blok, net onder de kop, aande zijde van de brandstofpomp.
Nu is de vraag wat zou die 10 betekenen?
Sjaak
gr Sjaak en Bep
Hoi Sjaak,
als het een 615/616 is, dan moet er op die plek wel ff meer staan dan een 10.
Het staat daar op een plat vlak ingeslagen in cijfers van ca 4mm hoogte.
Niet lullig bedoeld, maar de achterkant van de motor zit dus ook aan de achterkant van de auto he?
Je zal de eerste niet zijn die vanuit de cabine de verkeerde kant opkijkt, zodoende deze opmerking.
verboon
Ik zal nog eens verder zoeken
gr Sjaak en Bep
verboon
ik heb een nummer gevonden, het nummer is 6010141202
wat kn je nu uit dit nummer ontleden?
wie het weet mag het zeggen.
sjaak
gr Sjaak en Bep
MB200D
Ligt onder andere in de Mercedes 190D personenwagen.
Is dit 'm:
http://www.baureihe201.de/W201/om601.htm ?
Jeroen_Hanomaf
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Waarschijnlijker is, dat hij uit een 208D, 308D of 408D komt, de TN. Na ongeveer 1987 hebben deze ook een variant van de OM601, ik meen met 2,3 liter inhoud. Dit is de OM 601.940. Deze is 79pk volgens fabrieksopgaaf.
Op de link van Gerard kun je op het plaatje zien dat hij uit een auto 'scheef' komt, als de jouwe 'recht' is, is het een busjesmotor.
Groetjes
verboon
Hallo forum lezers,
Ik ben toch nog verder gaan zoeken omdat het nummer: 6010141202 wat ik gevonden had onder op de carter me toch niet beviel omdat dit een los onderdeel is.
Na veel zoeken, borstelen, schuren, wegsteken van oudroest en een staalborstel op de boormachine vond ik op de rechter zijkant van het blok:
MERCEDUS-BENS 6010111401.... DIT MOET DAN TOCH HET JUISTEN NUMMER ZIJN!!!!
Dus weer de vraag wat zeg dit nummer over de motor??????
gr Sjaak en Bep
Gelijk
Ik denk dat Jeroen meer gelijk heeft dan ik :oops: .
Ik gok nu op een blok uit een 208D bus.
Succes,
Foto?
verboon
deze bus heb ik overgenomen van Gerhard en Jennifer Hetterscheid.
de foto's zijn te zien op:http://www.mijnalbum.nl/Album=YFEYSKOR
gr Sjaak en Bep
Gezien de witte aanslag heeft ie een aluminium (boven?)kop, waarbij de uitlaten gedeeltelijk onder een "afdak" zitten.
De inlaat zit ook aan de verkeerde kant, en de verstuivers staan rechtop.
Da's alvast geen 615/616.
Je zou bijna gaan geloven in die 601. :roll:
Mvg,Leo.:D
