Ben van plan om het (bekrachtigde)stuurhuis te vervangen van mijn 508.
Olie gehaald bij de Mercedes en kreeg automatenbakolie mee.
Kijk ik op een oude verpakking, staat erop dat er stuurbekrachtigingsolie in zit.
Weet iemand welke er in moet?
groeten Eric
Stuurhuis is inmiddels vervangen en heb gekozen voor de stuurbekrachtigingsolie.
Op advies van mijn sleutelbeun die dit adviseerde i.v.m. de smeerende werking welke de (dunnere)automatenbak olie niet heeft.
stuurbekrachtiging
stuurbekrachtiging
Laatst gewijzigd door elt19 op 04 jun 2007, 00:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik weet dat voor veel stuurbekrachtigingen ATF olie wordt gebruikt (ATF=Automatic Transmission Fluid) Ik heb hier een fles PSF (Power steering Fluid) waarop achterop staat: "compatible with all ATF fluids"
Het word er niet makkelijker op, zeker niet omdat ik voor mijn Volvo 165 automaat speciale Automaat-olie (Borg-Wagner) moet hebben voor de automaat. Bovenstaande olie kan ik daarvoor dus niet gebruiken.
Ik denk dat stuurbekrachtiging al snel tevreden is met een vloeistof die niet 'samen te persen' is, zowel PSF als ATF olie zal werken.
Ben benieuwd wat andere dubbelluchters in hun stuurbekrachtiging gooien. (Mijn dubbelluchter heeft geen stuurbekr.)
Re: stuurbekrachtiging
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 15 aug 2007, 06:54, 1 keer totaal gewijzigd.
