remcylinder
remcylinder
Hoi forum lezers,
van mijn 508 uit negentienzesenzeventig is een van de remcylinders voor lek. Een verschil van 59 % op de rollerbank. De trommel is wel droog en alleen de veer die direct onder de cylinder loopt glimt wat van de olie.
Nu hoorde ik van een bevriende sleutelaar dat het beter is beide remcylinders te vervangen. Anders zou je moeite houden met afstellen.
Aangezien die dingen nieuw toch al gauw tegen de 75 euro aanlopen vroeg ik me af of dit werkelijk nodig is.
vast bedankt\
Niko
vast bedankt\
Niko
- GerardM
Nodig
Neen nodig is het niet, maar als je nog steeds de originele hebt
uit '69 kan het toch eens tijd worden.
In ieder geval de remvloeistof wisselen als je toch bezig bent.
En kijk eens rond naar de wielremcylinders, want 72 euro is hoog,
voor rond de 40 moet je ze ook kunnen vinden.
- Arnold Smeets
Re: remcylinder
Nee, niet keihard nodig maar mogelijk is de andere net zo oud als de ene en vermoedelijk ongeveer net zoveel gebruikt.niko schreef: Aangezien die dingen nieuw toch al gauw tegen de 75 euro aanlopen vroeg ik me af of dit werkelijk nodig is.
vast bedankt\
Niko
Vervangen kan dan geen kwaad. Als je besluit dat niet te doen wil ik ongevraagd adviseren de andere goed in de gaten te houden. Als die gaat lekken en je merkt het niet op tijd heb je behoorlijk kosten aan je remmen en de vervanging van de cilinder zelf kost nog steeds hetzelfde.
Arnold
- Berthil
Ik heb net twee revisie setjes bij de MB dealer opgehaald, cupjes met de rubberen afdekapjes.
kosten 55.50 euro (ex BTW) voor twee setjes.
Aankomend weekend ga ik de voorremvoeringen vervangen en dus maar meteen even de remcilinders onder handen nemen.
Groeten Berthil
Groeten Berthil
- Berthil
De nieuwe remschoenen zitten er op de de remcilindertjes weer mooi schoongemaakt en gehoond, zoals Johan(KWF-704) had aangegeven op het sleutelveldje.
De remcilinders schoonmaken was hard nodig. In een remcilinder zat helemaal bruine roest drap. Water met de hygroscopische remolie.
Maar alles is weer schoon.
De remmen ontlucht met dat potje wat je op je recervewiel aansluit.
En de remmen doen het weer.
Zelfs de camper in de slip gehad bij het uittesten van de remmen.
Hij gleed netjes recht uit.
Alleen de kastjes achterin konden de krachten van zo'n noodstop niet weerstaan en klapten open en alles vloog eruit.
Weer een klus geklaart.
Haha, dat komt me bekend voor! ;)Berthil schreef: Alleen de kastjes achterin konden de krachten van zo'n noodstop niet weerstaan en klapten open en alles vloog eruit.
