Zekeringen en draden opnieuw (terug) geordend
Iets werkt goed, maar je kunt de zekering er van niet vinden? (ofzo?)
Je zoekt in de schema's welke het is.
4
50%
Je zoekt en vind na wat testen de zekering en bent er tevreden mee.
3
38%
Je zoekt niet, maar knipt gewoon de bestaande draden door, trekt een nieuwe draad, knipt een andere draad door en knoopt ze aan elkaar...
1
13%
Totaal aantal stemmen: 8
melhof
Bericht door melhof »
Ben dit weekeind bezig geweest met de bos loshangende draden om het zekeringen kastje te ordenen. :x
Bij de 307D en dergelijken zitten ze op een openklapbaar paneeltje aan de onderkant van het dashboard van de bijrijder.
Lieve hemel! :shock:
Wat een gaos was dat.
Me natuurlijk al vaker aan zitten storen en met enige regelmaat blijft er iemand met zijn voet achter een van de talloze draden en draadzekeringen hangen... :evil:
weer korstluiting of lampen die het niet doen... :evil:
En dan ga je kijken op het schema...
en de draden...
en verrek de doorgeknipte orginele draden uit de kabel boom zitten er nog gewoon en zijn zelfs aangesloten! :roll:
Heb zo'n 10 losse draden weggehaald met tal van vage doorverbindingen en wat blijkt de oude draden van de orginele kabelboom werken nog gewoon prima... :?:
...waarom zijn die dan doorgeknipt geweest en overal kris kras door de bus nieuwe draden los gelegd???
Meeste stekkertjes 1 voor 1 van de zekeringen kast losgehaald. Nagezogd en aangesloten tot alles werkt.
Ik heb nog 3 ongeindentificeerde draden van de orginele kabelboom over.
Komt wel goed en ben blij dat al die vage zooi weg is. :D :D
Melchior
als je de kleur weet, dan ben je erzo achter waar ze van zijn !!!! :D
want op het schema staan de afkortingen van de duitse kleuren er bij mij bij
Heb net zelf hetzelfde gedaan, alleen was het een geordende chaos want pa had alles op schema gezet, maaar na een volle straal koelvloeistof was zowel het originele kastje als de bijgeplaatste reais en zek.kast een beetje roestiggworden.........
melhof
Ben al behoorlijk aan het zoeken geweest naar die kleuren op het schema.
Maar heb ze nog niet kunnen vinden.
Allicht volgend weekeind beter.
Melchior
Ik heb optie zoeken prutsen en uiteindelijk vinden. maar ben ook niet vies van de kniptang,.. :oops:
