sigarettenaansteker op huishoud-accu
Jurg & Marleen
Bericht door Jurg & Marleen »
Hallo, ik wil een sigarettenaansteker op mijn huishoud-accu aaansluiten, maar heb geen idee hoe ik dat moet doen (aansluiten, bedrading, zekering?). Heeft iemand hier ervaring mee? Help :? !
Het leek mij namelijk erg handig voor de losse ventilator, opladen van apparaatjes, enz.
Groeten Jurg!
melhof
Bericht door melhof »
Zodra je de Syrex de je ook van plan bent te gaan installeren op zijn plaats hebt lijkt me zeker handiger als deze stekker gaten op de huishoud accu zitten.
Wij gaan bv. naast de sigaretten aansteker ook de autoradio er op aan sluiten. We hebben al een paar keer meegemaakt dat na een dag lekker muziek aan de startaccu leeg was.
Niet zo handig dus.
Het komt er op neer dat je het best een iets dikkere draad (bv. 2,5 of 4mm2) van het zekeringen kastje van de HH accu naar het dashboard moet trekken.
Die sluit je daarna op de sigarettenaansteker aan.
Dat de draad iets dikker is kan geen kwaat, liever te dik dan te dun zou ik zeggen. (dan heb je kans op brand!) Je kunt er dan altijd later nog wat extra's op aansluiten (bv. een zooi ventilators, of meerdere stekkergaten, laptop etc...)
In het zekeringen kastje moet je kijken of er nog een lege zekering over is en daar dan een 5 of 8A zekering in zetten en de draad er op doen.
Als dat niet het geval is:
Een losse zekering houder er naast monteren en die aan de kant van de hoofdaansluiting er bij verbinden.
Je kunt ook een draadzekering nemen, dan hoef je niets vast te schroeven maar het is wel minder overzichtelijk.
Het kan wel, maar sluit bij voorkeur de draad niet direct op de HH accu aan. En als je dat toch verkiest: zet er zeker een zekering tussen!
Een heel goede gewoonte is in iedergeval een stikkertje er bij te plakken om aan te geven waar de zekering voor dient!
Suc6
Melchior
Jurg & Marleen
Dank je Melchior, goeie tips! Leuk dat je je ook herinnerde dat wij het waren van die Cyrix. Heb inmiddels al zo`n sig.aansteker-socket gehaald, nog geen 3 euro.
Groetjes Jurg.
